Старый 24.07.2009, 09:59   #11
Re: Течет сальник задней полуоси
Сообщение от art-tayson Посмотреть сообщение
вывод: нет съемника, сиди кури
Какого съемника у тебя не было? Съемника полуоси?
Там вместо съемника можно еще само колесо использовать.
Старый 24.07.2009, 10:51   #12
А по-моему снять полуось и сальник нет вообще ни каких проблем. И без всяких съемников.
Старый 27.07.2009, 12:36   #13
небольшой экскурс в Сальники!
По работе приходится с ними работать, и уже научился немного определять в них что к чему.
Все отечественные сальники делятся на группы по резине прим. в них. Вода, масло-бензин, агрессивные среды. По группам точно не распишу сейчас, но они разные. Всякие кооперативы ( в том числе и наш Гидравлик) делают сальники из резиновых смесей Ярославского пр-ва низкого качества, и в основной своей массе идут на воду. Найти МБС сальник (масло-бензостойкий) с первого раза может не получиться. Есть способ проверки: Положить купленный сальник в бензин, и оставить на 2-е суток. Если он не сталмягче (не растекся) значит все хорошо. Ещё немаловажный критерий выбора сальника - его свежесть. в России системой ГОСТа принято обозначение года пр-ва в виде числа, и точек стоящим либо перед числом, либо после. Точки после числа прибавляются к нему, точки перед числом из него вычитаются. Пример 01.... - сальник выпуска 2005 года, ....12 - сальник выпуска 2008 года.
Срок хранения сальников - 2года.
Сам недавно брал сальники на коробку 10-ку в Даве, штук 6 перебрал, пока свежий нашол.
Старый 27.07.2009, 13:52   #14
А мне на редуктор переднего моста один подберешь?
Старый 27.07.2009, 17:24   #15
там стоит 2121-2302052 (35,8х68х12) ? или что то другое?
Есть сейчас в наличаи 35х68х10 (без вращения) финики - 95 р/шт
обалдеть! на е-беи наш сраный сальник аж 5,95 $ стоит! Прям гордость!
Старый 29.07.2009, 20:43   #16
art-tayson
Аватар для art-tayson
Авто: ШЕВИК
Колесом тоже пробовали, без результатно. Какие еще есть способы снятия полуоси без съемника?
Старый 29.07.2009, 21:38   #17
Мост болгаркой разрезать!
Старый 29.07.2009, 22:13   #18
А в чем проблема то. Там хитрость одна есть. Надо сначала 4 гайки открутить и болты вынуть... а дальше само пойдет...
Старый 29.07.2009, 23:21   #19
А если болты прикипели (как у меня)? Тыгды как буим действовать? А выколотить их фсе не получается???
Старый 30.07.2009, 00:12   #20
симсон, Во-первых кронштейн амортизатора сними. Если болты старые ставить не планируется, то колоти что есть дури. А перед тем как колотить ВДшкой (керосином) сбрызни. Ну чего я тебя учить буду. Лучше меня все знаешь.
Физика. Расчёты для тех, кому делать нечего. podvodkin Флуд 208 28.02.2011 20:56
Сломал шпильку крепления запаски.. Что делать? Решение найдено! ЛёёХа Своими руками 11 07.02.2011 17:08
Утеря обучающего ключа: что делать? Diversant Электрика: все, кроме ЭСУД 27 09.01.2011 14:14
Сиденья "Пилот" протираются. Что делать? Diversant Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 18 23.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
