Старый 18.09.2013, 12:50   #11
KOS78
Аватар для KOS78
Вес репутации: 52
Re: Стук в задней подвеске
Недавно поменял все задние тяги, стук и бряканье пропало, но вот на днях появился непонятный звук (на неровностях), как-будто что-то в багажнике брякает, не могу найти причину
Может кто сталкивался с такой ситуацией, дайте совет...
Старый 18.09.2013, 13:30   #12
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Сообщение от KOS78 Посмотреть сообщение
На эстакаду и дергай снизу.. Или посади себя в багажник, сними шумку и по плохой дороге.
Старый 18.09.2013, 13:30   #13
у меня тоже самое
ребята из сервиса сказали, что брякает что-то в заднем барабане.
пока времени нету разобрать.
еще звук получается еслис горки задним ходом ехать и резко по тормозам давить.
думал что в двери что-то брякает.
перетряс все, потом только заметил, что звук с низу идет
Старый 18.09.2013, 18:54   #14
Кто то писал, что может брякать клапан вентиляции салона. Здесь эту тему не нашел, только на главном...
Старый 18.09.2013, 21:52   #15
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
У меня так брякает правый тросик ручного тормоза, задевает за глушитель, сначала решил проблему простым отодвиганием в сторону, но со временем все вернулось опять, надо бы как нибудь его привязать там, да все руки не доходят. Кстати у отца на Шниве тоже задевает, но стука почему то нет.
Старый 19.09.2013, 12:52   #16
KOS78
Аватар для KOS78
Вес репутации: 52
Сегодня проверил клапан вентиляции салона, все в норме!!!
Буду искать дальше,в выходные на яму заеду, попробую все с низу перетрясти, вдруг что найду
Старый 25.02.2014, 09:57   #17
KOS78
Аватар для KOS78
Вес репутации: 52
Нашел я причину непонятного бряканья в задней подвеске, отбойник задевал за пружину при езде на неровностях, износилась (лопнула) верхняя прокладка пружины на опоре кузова, а резиновую прокладку выдавило пружиной. Все заменил с обеих сторон (резинки поменял и вместо пластиковой прокладки поставил металические "чашки" куда вставляется резиновая прокладка)
Да еще в короткие тяги запрессовал полиуретановые втулки, 2 недели - полет нормальный
Старый 09.03.2017, 23:00   #18
Севаш
Авто: Шевроле Нива "L" красная.
Брякает тормозной шланг по тяге .Он провисает со временем.Снизу не видно,снял колесо и сверху видно что пыль стерта на тяге.Поднял вверх теперь не брякает.
Севаш вне форума   Профиль Севаш Послать Севаш личное сообщение Найти сообщения Севаш Ответить с цитированием
Конец подвеске! Костя Ходовая и подвеска 210 01.08.2013 10:08
Стук под машинкой. Dmitry Ходовая и подвеска 101 16.02.2011 21:36
Стук сзади при торможении mws Ходовая и подвеска 6 19.05.2010 12:30
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
