Старый 09.11.2011, 15:56   #221
Вес репутации: 121
Geka, По моему нет. Представь правое колесо у тебя стало смотреть в право. При движении оба колеса (и правое и левое) попытаются занять среднее положение (как схождение только наоборот), поэтому левое будет пытаться уйти на лево на угол равный половине увода правого колеса в право.
ну как то так. И это моё мнение.
Проверь схождение
Старый 09.11.2011, 16:00   #222
Вес репутации: 121
Тогда должно вправо тянуть, а у меня влево, получается со стороны редуктора.
У редуктора сошка в разы мощнее, в первую очередь гнёт маятниковый рычаг.
Старый 09.11.2011, 18:43   #223
Вот приобрел, спасибо Диме за подсказку. Да еще проставки пришли тоже.
Подушки высотой 5см.
Тоже поставил проставки под пружины (от Geka),за них ему Спасибо!!!Они и в прям больше отечественных на 1см. точно.Но все равно морда выше чем зад кажется,подумываю уже чашки переварить повыше над мостом.Пока так протестирую,может ни чего затирать не будет.Geka,мост визуально ни куда не ушел,надо бы как то замерить и ежели чаго удлинить панара,хуже не будет.
Так же установил подушки-отбойники на чашки(подушки двигателя от ваз 2121).Их бы тоже подлиннее на 1см.ИМХО.Ставятся они проще простого,вот только отверстие неудобно сверлить в чашке,верхний отбойник мешает с дрелью подлазить.Нажмите на изображение для увеличения
Пружину заводил обратно вместе с подушкой ибо потом не завести,подушка будет мешать.Если только пружину сжать до "нельзя" то думаю получится.Когда установил пружину на место,обжал подушку и всеНажмите на изображение для увеличения
ID:	3635.Гайку под чашкой тож не очень то удобно наживлять да еще и с гровером,места там маловато, пришлось поматерится
Старый 09.11.2011, 20:54   #224
На 2 см линейкой мерял, на 4 см РТИ таких нет. Тебе все мало, на ОПЕЛЬ Пахана поменьше смотри. Сфоткай ка с боку. А ты пружины менял?
Старый 09.11.2011, 22:12   #225
Все понял в каком месте, между отверстиями:
Старый 09.11.2011, 22:31   #226
Ну я так,на глаз прикинул
А чего Опель Пахана то сразу,скоро еще и Шнива такая будет,вопрос времени тока.Хочу так же извратится.Вот только появится вторая машина в семье-все,хана ШНиве.Только тцсс
Сбоку,ты имеешь ввиду, всю шниву сфоткать?
Пружины менял когда лифтвал,в июне вроде
Старый 09.11.2011, 22:49   #227
Дак че просели уже чтоли?
Старый 09.11.2011, 22:50   #228
Ты же через 2 года продавать собирался
Старый 09.11.2011, 23:37   #229
Ну я же не говорил что продам ее как ШНиву.Я продам то что от нее останется.И вообще,ШНиву поменяю только на первый МПС.Если не срастется,то я ее убью,перед этим превратив в монстра.
Пружины вроде не просели,с чего ты взял???
Старый 10.11.2011, 22:35   #230
Посмотрел, рычаг маятника и р.редуктора в норме, никаких диформаций.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
