Старый 27.05.2009, 21:52   #21
Re: Стук под машинкой.
А у меня ни разу не срывало
Старый 27.05.2009, 23:45   #22
Вес репутации: 98
Бывает!
Старый 17.10.2009, 08:35   #23
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
после последней поездки по неочень хорошей дороге появился новый звук. по ощущеням где-то сзади. сам заглядывал все на месте.
собственно звук: на нейтралке, на сверх малых скоростях слышно как чтото сзади под машиной какбы вращается.... причем както нудно и протвно...сложно объяснить что за звук, но на передаче его нет. седя вывешивать буду машину и крутить колеса, потом отпишусь... лишбы не полуось какаянить...
и вопрос: я с человеком тут спорил как работает блокировка дифа...
может ктонить пояснить, до и после включения дифа режимы работы колес какие???? сидя в каше по самые двери мне показалось что рабочими остались переднее правое и заднее левое...
Старый 17.10.2009, 10:02   #24
Типичная диагоналка.... блокировка межосевого дифа
не спасёт... Надо ставит самоблоки в мосты....
Старый 17.10.2009, 11:34   #25
Вес репутации: 123
Вполне возможно немного трет тормозная колодка.
Вкючения блокировки диффа?
У нас штатная блокировка только межосевая и в выключенном состоянии любое из 4х колес может вращаться с любой скоростью. Т.е., если в говнах у тебя будет проскальзывать любое одно колесо, остальные будут стоять на месте, т.к. крутящий момент от раздатки будет распределяться через межосевой, а потом и межколесный дифференциал.
При включении блокировки межосевого диффа, на переднюю и заднюю ось крутящий момент выдается поровну. Т.е., если у тебя на задней оси одно из колес будет проскальзывать, то это никак не отразится на передей оси.
Более подробно почитать можно тут http://www.chevy-niva29.ru/showthrea...0189#post10189
Старый 24.11.2009, 23:58   #26
art-tayson
Аватар для art-tayson
Авто: ШЕВИК
Мужики нужен совет! На скорости свыше 60км появился вой на всех передачах (3,4,5). Кашетку отпускаешь пропадает. На 110км вроде меньше слышно. Что может быть? Вибраций не замечал.
Старый 25.11.2009, 00:31   #27
BLaCK
Аватар для BLaCK
Авто: Форд Ренджер
Изображений: 23
Откуда воет? Из коробки или из передних колес?
Старый 25.11.2009, 11:46   #28
Вес репутации: 123
art-tayson, Если вой точно не пропадает на 4й передаче (она прямая), то скорее всего, мост загудел, и, скорее всего, передний. Проверить на 100% можно скинув кардан.
Старый 25.11.2009, 12:10   #29
art-tayson
Авто: ШЕВИК
Вой из каробки или переднего моста, но если бы был постояный, а то получается разогнался до 80км, отпустил педаль - пропал шум. Если бы были проблемы с подшипниками в коробке, то шум был бы постояный или я ошибаюсь. В книге еще такое вычитал может быть: увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни вследствие ослабления гайки крепления фланца или износа подшипников.
Старый 25.11.2009, 12:13   #30
Вес репутации: 98
art-tayson,
80% что это подшипник первичного вала в коробке!
10% что это выжимной!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
