Старый 20.08.2009, 20:39   #21
Re: Расход масла
Конечно клапана трогать не будешь. Они же на голове блока останутся.
Старый 20.08.2009, 20:40   #22
Re: Расход масла
и не трогая клапанов?
Клапана в головке, а тебя блок цилиндров интересует.
Поэтому, можно.
Но обычно, когда скидывают головку для ремонта блока, проверяют и обслуживают и саму головку. Это выгодно и экономически и по трудозатратам.
Старый 20.08.2009, 20:46   #23
Olegich
Аватар для Olegich
Авто: Шнивка 2004г
Re: Расход масла
Ну и последний вопрос перед разборкой: нужен ли для разбора движка какой-нибудь спец.инструмент или хватит токо книги и инструмента(и рук). Просто я никогда туда не лазил,всё уже у неё перебрал,но двигло не трогал.
Старый 20.08.2009, 20:48   #24
Re: Расход масла
Из спец. инструмента я думаю ключ динамометрический может понадобиться. Ну может еще что, я точно не знаю.
Старый 20.08.2009, 20:58   #25
Re: Расход масла
Я б тебе рекомендовал первый раз ремонтироваться под руководством специалиста, а то таких дел можно по книжке натворить..
Старый 21.08.2009, 09:22   #26
Re: Расход масла
Не знаю как в нашей а в движке 2111 чтобы открутить болты,
стягивающие головку и БЦ нужен специальный ключ...
типа шестигранника...
Старый 21.08.2009, 13:09   #27
ND
Аватар для ND
Авто: Сейчас Актиёнг
Изображений: 10
Re: Расход масла
Olegich, чтобы поменять кольца тебе придецца открутить шатуны от колена. Сделать это при неснятом движке можно только снизу, сняв, соответственно, масляный поддон. Не уверен, что это будет просто и удобно. Вставлять поршень с новыми кольцами в голову придецца сверху, при этом стянув кольца специальной оправкой. Я использовал простую тонкую металлическую ленту, но геморройно с ней. Потраться лучше или поищи у кого оправку. А движок лучше снять, раз уж начал разбирать, за одно и состояние коренных подшипников посмотришь.
ИМХО.....
Старый 21.08.2009, 18:34   #28
Re: Расход масла
Вообще, если пришла пора менять кольца, неплохо и капиталку сразу полную сделать. По затратам не сильно дороже выйдет.
Старый 21.09.2009, 23:26   #29
Olegich
Аватар для Olegich
Авто: Шнивка 2004г
Re: Расход масла
Вот добрался до колец, но незнаю какой диаметр купить. Подскажите как выбрать диаметр.
Старый 22.09.2009, 00:13   #30
Re: Расход масла
Там, насколько я знаю, несколько ремонтных размеров. Надо ставить следующие по размеру кольца. Это пожалуй почти все, что я помню про кольца из когда то давно изученного материала по ДВС.
А купить, я думаю просто. Приходишь в магазин. Объясняешь, что тебе надо и берешь. Только надо помотреть, что дают, а то мы сначала поставили... Вроде классно выглядят и не из дешевых, но они почему-то оказались слишком жесткие и в одном цилиндре образовалась царапина. Потом поменяли на другие (какие не знаю, тесть покупал) и все стало ОК. Правда не сразу. Видимо, новые пока приработались...Сначала намотал больше 10 тыщ и долил около 2 литров масла. недавно ездил в Питер. Проехал около 4 тыщ. (там еще мотался по области) и долил всего 200 грамм. Думается, все стало в норму приходить и это радует.
Моторные и трансмиссионные масла Windy Эксплуатационные жидкости, ГСМ 595 25.12.2015 14:36
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
