Старый 17.09.2012, 21:28   #31
Re: проблема с форсункой
(кто придумал такой геморой).Знакомый на авенсисе форсунки снимал за пять минут
Да,с бошем 7.0 геморно форсунки снимать, а с бошем 7.9.7 снимаются тоже за 5 минут.
Старый 17.09.2012, 22:31   #32
а там как то по другому они установлены???
Старый 17.09.2012, 23:07   #33
БК нет. А ни у кого не было такой проблемы как у меня?
У меня была- решилась также
Старый 18.09.2012, 21:03   #34
присоединяюсь к вопросу..
Место для пафосной фразы...
Старый 21.09.2012, 18:11   #35
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
а с январём как они снимаются ?
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Старый 21.09.2012, 18:18   #36
да я думаю на Шнивах они все стоят одинаково.Какая разница какой контроллер установлен???????Неужели есть конструктивные изменения двигателя в зависимости от ЭБУ??(датчики не в счет)
Старый 21.09.2012, 23:19   #37
+1
Старый 22.09.2012, 10:26   #38
Дело совсем не контроллере,а топливных рампах. Старые алюминевые рампы мешает снимать трубка,которая идёт на печку,а со стальной рампой она не мешает. Откручиваешь два болтика(по-моему на 5мм.) и всё, снимашь рампу.Топливный шланг можно даже не откручивать.Форсунки так-же промыть можно самостоятельно.
Старый 22.09.2012, 11:02   #39
Дык эта трубка не совсем и мешает как ка выглядит на первый взгляд,шланг мягкий и легко отгибается отвертокой-30 сек. работы и скобка откручена.Вот если бы ресивер снимать не надо было-тогда даааа.
Немного по моим впечатлениям от промывки
Вот цитата из другой темки
Если форсунки забиты и есть желание их промыть то попытка не пытка как говорил товарищь Берия. Я попробывал это и для себя решил что промывать их не буду больше а просто менять буду на новые. за промывку и полную диагностику двигателя взяли 1500 российских рублей.А форсунки сименс стоят в ДАВ АВТО 527 рублуй
и полностью ее поддерживаю.Видимо мои форсунки были крепко заущены,пробег почти 80000 и возможно они не разу не мылись.Заводится стала категорически плохо как на холодную так и на горячую,но бывает один раз из 10 заведется с пол тычка а все остальные пуски надо подгазовывать и маслать секунд по 7 а то и больше.После как заведется-все в норме.Х.Х. ровный,расход в норме.На данный момент(по показаниям БК) потратил 7 литров на 67 км. пути в режиме "город" с прогревами.Режим езды щадящий,т.е.ни каких резких движений(быстрых стартов и обгонов,ну было пару тройку раз не более),разгон ровный,в общем все ОК кроме пуска.Пока откатаюсь на этих месяц а на зиму поставлю новые
Старый 22.09.2012, 12:23   #40
Ресивер 5 гаек+дросслеьный узел 2 гайки,тут по-моему не чего сложного,ну ещё тросик газа отсоединить.
Аккумулятор: постоянно разряжается. В чем проблема? ИРИНА Электрика: все, кроме ЭСУД 65 15.02.2012 20:21
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
