Старый 18.03.2012, 22:07   #31
Re: Помогите советом! Пожалуйста!
Sanya, дак они не записывают в книжку
В этом и суть. Если бодаться, то по всем правилам ЗПП. В момент обращения написать письменную претензию со своими требованиями устранить гарантийный дефект и внести соответствующую запись в сервисную книжку. Один экземпляр им, один себе. Напиши, что ответ хочешь получить письменно.
Также напиши на горячую линию в ГМ с подробным описанием проблемы. ГМ подпинывает дилера, другое дело, как дилер реагирует на это.
Ну а если ты уверен, что все это сутяжничество не твое, и не стоит того времени, то сделай либо как сказал SVK, либо полностью сними замок. Тогда сможешь оценить состояние контактов концевика.
Старый 18.03.2012, 22:12   #32
_Den_, а теперь подробней как писать претензию и весь ход дел
хотя я копию наряда брал когда в третий раз обращался с концевиком этим))))) этот раз четвертый будет
Старый 18.03.2012, 22:23   #33
Alexis
вот и ответ.
У меня ясности нет.
Вот цепочка размышлений за день.
1. Плафон салона от открывания багажной двери загорается (ну вот так скоммутировано у меня), а от закрывания гаснет => концевик в порядке.
2.Сигналка видит багажник как "всегда открытый" => либо не работает концевик (что противоречит п.1), либо провод от сигналки "на багажник" замкнут на массу (по инструкции к шерхану именно замыкание на массу говорит об открытии двери)
3. если провод от сигналки замкнут на массу... (либо подмок, окислился, прикипел, дает некое сопротивление, отличное от бесконечности...) да! по бездиодной схеме подключения Шерхана это не нарушает работу! Да и по диодной тоже.
А тревога "по багажнику" срабатывает не потому, что именно по багажнику тревога, а по плафону салона, куда подцеплена и дверь багажника.
Уверенности нет, но хоть что-то...
Короче. Надо проверить этот провод.
А капот - это так, мимоходом, он в данном случае отношения к делу не имеет.
Alexis вне форума   Профиль Alexis Послать Alexis личное сообщение Найти сообщения Alexis Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 22:36   #34
1. закрытие машины на три щелчка. - т.е. неисправный конечник сигналка видит и отключает.
2. открытие дверей, багажника - сигналка видит и срабатывает - следовательно при закрытии отключались не они.
3.открытый капот сигналка не видит - следовательно он исключен.
отсюда вывод: "гемор" на линии капота, который брелок видит как дверь багажника (скорее всего при установке перепутаны провода).
пы..сы..все сказанное только частное мнение).
Старый 18.03.2012, 22:38   #35
Andrey_mart,берёшь шприц на 20 кубиков, набиваешь его смазкой густой.. Отвинчиваешь болты крепления замка с торца двери и запрессовываешь туда смазку не жалея...
И замок станет тише закрываться и концевик от влаги будет защищён.. Хотя это надо было сделать при первых симптомах.... возможно, что коррозия уже нелечимая
А можно поподробнее? Куда смазку запрессовывать? В отверстия крепления?
Старый 18.03.2012, 22:44   #36
Alexis
в Шерхане 5 нельзя "перепутать провода на капот и багажник" - там на них один вход спроектирован. Одним проводом подключаются.
Да и капот у меня вообще не подключен, похоже.
Наверное, хватит мне уже теории, надо порыться в железе...
Скажите, а блок сигнализации где обычно стоит? (да.да,да, вот такой дилетантский вопрос! )
Дверь открыть, на торце три шляпки - крепление замка.
отвинчивать и пихать смазку по одному, а то замок провалится )))))
Без фанатизма, смазка обязательно будет на штыре, за котозый защелкивеется замок - а значит и на одежде сзажи пониже спины...
И народ очень не советует литол - летом потечет...
Старый 18.03.2012, 22:45   #37
Тут, может, кто с опытом подскажет? или с юрид. образованием. Подробных деталей не расскажу, сам не знаю
Старый 18.03.2012, 22:45   #38
CatAlex, у тебя тоже аналогичная проблема?
Старый 18.03.2012, 22:55   #39
посмотри тут
http://g2p.tatarstan.ru/pretenz.htm?step=2 - есть образцы
http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=36693 - форум
http://ozpp.ru/manuals/2604/2696/2697/2698/index.html - общие правила
Старый 18.03.2012, 22:57   #40
Alexis, спасибо!
Andrey_mart, да пока нет. Так думаю,для профилактики.
проблема с форсункой KNOPFLER Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 73 13.11.2014 11:15
Помогите прикинуть выплату по ОСАГО as423 Закон и ПДД 9 19.07.2011 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
