Старый 09.02.2010, 19:39   #31
Boatmaster
Аватар для Boatmaster
Авто: Chevrolet-Niva i1.7 GLS
Изображений: 3
Re: Рулевой редуктор: течь масла
Boatmaster, при замене сальника КПП со стороны РК чтобы снять кардан необходимо сдвинуть силовой агрегат,т.е двигатель на 1.5-2 см. Как это будет выглядеть?
Кардан и ненадо снимать,снять промвал (эластичную муфту) и её фланец с КПП, глотнуть пивка, после этого выдернуть сальник.Мне думаеца передний кардан мешает немного, но он никоим образом на дрыгатель не завязан.
Старый 09.02.2010, 19:54   #32
Одиссей
Boatmaster, немного ошибся при снятии не кардана, а промвала нужно ли сдвигать двигатель?
Старый 09.02.2010, 21:48   #33
Boatmaster
Изображений: 3
Одиссей, не надо ничего двигать. Сам вал на шлицах (как карданы),а со стороны раздатки стопорное кольцо как на ШРУСах.Также перед снятием всё пометить, чтобы потом собрать как и булО.
Старый 10.02.2010, 06:54   #34
Одиссей
Boatmaster, спасибо
Старый 01.04.2010, 15:08   #35
Алекс
Аватар для Алекс
у меня то же подтекало, теперь вроде перестало само . Долил масло за 24т. грамм 200. Тебе нужно посмотреть какой цвет, зеленый или красный . Смешивать нельзя.
Старый 11.06.2010, 13:18   #36
Алекс
Аватар для Алекс
У меня то же одно время подтекал редуктор , потом перестал. Подлил немного масла , через какое то время стало странное ощущение , еду и руля не чуствую , до того легко крутится. Проверил люфт, вроде все в норме, а ощущение , как будто , что то не то. Как у Вас крутится руль , можете подсказать. Когда ездил на мерседесе мне кажется и то крулся руль тяжелее.
Моторные и трансмиссионные масла Windy Эксплуатационные жидкости, ГСМ 595 25.12.2015 14:36
Расход масла Olegich Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 86 09.11.2012 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
