Старый 22.02.2011, 12:16   #41
Re: "Плавающие" обороты
mws, клемму скидывать надо. обнулить контроллер.
Старый 22.02.2011, 15:03   #42
Вес репутации: 95
да я делал по всем правилам, т.е. "-" клемму скидывал когда начинал снимать узел!!!
Старый 22.02.2011, 20:15   #43
Я завтра попробую клемму АКБ минут на десять скинуть,а то поможет,может и ковырять ни чего не надо.Сегодня проехал,все нормально хх держит.mws, на счет медленно падающих оборотов,почти та же фигня(опускаются но медленно),бросаю газ,переключаюсь а обороты еще не упали.Не то что на карбюраторе,газ отпустил и сразу норма а тут как то медленно,я думал так и должно быть,может тросик заедает
Старый 24.02.2011, 09:49   #44
Вес репутации: 95
Я тросик промазал хорошо, там и с заслонокй вроде все нормально. Кстати, думал на ваккуумник, но вчера экспериментировал, останавливался без педали тормоза, через 3-4 сек. обороты падали. А пока движешься - 1,5 - 2 тыс. держит. Да и на ХХ не совсем нормальные обороты, редко ниже 1000 опускаются, все больше 1100 держат.
Вот, думаю, если обороты держатся только при движении, так может это датчик скорости шалит?
Старый 27.02.2011, 20:34   #45
Вчера опять еле до дома добрался,обороты скачут от 1000 до 400 и все тут аж всю машинку колбасит.Скинул клемму АКБ на 10 минут,все нормально.Сегодня ездил без проблем,хотя и на улке потеплело может по ентому, ведь проблема то в морозец была.В общем покатаюсь еще,может и в прям помогло
Старый 28.02.2011, 08:15   #46
У меня тоже с оборотами что-то было,неделю назад ездил до Мезени,к реке подъезжаю, температура за бортом -34.Останавливаюсь двигатель не глушу ,выхожу из машины, так вот двигатель сперва затроил а потом вобще заглох. Потом опять завожу, а он заводится и глохнет,в итоге завелся с подгазовкой так и поехал.Не понятно что было,может из за мороза.
Старый 28.02.2011, 11:46   #47
Вес репутации: 95
SAN 296, раньше так и было в морозы, заменил РХХ - все нормализовалось.
Старый 01.03.2011, 11:53   #48
Павел
Аватар для Павел
Авто: УАЗ Патриот
В эту субботу тоже РХХ заменил , двигатель заработал даже по другому , как то мягче.
Старый 02.03.2011, 22:44   #49
Вес репутации: 95
ну в общем я проблему ХХ вроде вылечил, время покажет.
Заменил клапан адсорбера.
Подробно можно глянуть, начиная отсюдова http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...900469#3900469
Старый 03.03.2011, 20:46   #50
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
ищи подсос воздуха. тоже самое было вс ё поменял а работала не ровно пока не нашол где воздух сасёт.
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
