Старый 23.09.2010, 12:02   #51
Re: Концевики дверей
вот веть хрень какая, сегодня надо в сервис, а свет перестал барахлить....
терь работает, блин и не проверишь сделают они чего или так и оставят....
* как его сломать можно обратно**???
Старый 23.09.2010, 13:13   #52
solsen, Залить замки водой, если не жалко. Но лучше самому поменять концевики и промазать их герметиком перед установкой, и забыть о проблеме
Старый 23.09.2010, 15:31   #53
Дождей нет, вот и просохло все
Старый 24.09.2010, 16:07   #54
КАК И ПРЕДПОЛОГАЛОСЬ ПОХОДУ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ...
сказали что стеклоподьемник менять надо, а на складе нету, машина только в октябре приходит...
с сиденьем тоже нифига не сделали, а с концевиками непонятно.... * **
Старый 30.10.2010, 16:04   #55
Злость Re: Концевики дверей
может быть такое что у меня с концевиками в водительской двери проблема от того,
что резинка от стекла отошла немного и туда вода попадает???
потому что все проблемы походу в водительской двери.... и свеклоподъемник и колонка и концевик, из-за которого в салоне опять
как на елке в новый год, свет то включится то выключится,
а самое хреновое это то что сигналка распознает открытую дверь и при
закрытии орать начинает, а в момент когда там замыкает то сигналка
вопит вообще постоянно.... бесит уже...
Старый 30.10.2010, 16:09   #56
solsen, снимаешь замок и шприцем наполняешь его какой-нибудь густой морозостойкой смазкой, можно и не снимать, а через болтовые отверстия, но лучше снять... Во первых дверь будет глуше защёлкиваться, во вторых жидкость к контактам концевика проникать не будет...
Старый 30.10.2010, 16:37   #57
а уплотнитель у стекла как поменять можно???
как он крепится? или надо лучше в мастерскую обращаться??
Старый 30.10.2010, 19:22   #58
можно.. опускаешь до упора стекло и снимаешь... только дёргать надо ооооочень сильно.. там типа на клипсах зафиксировано....
Старый 30.10.2010, 21:02   #59
Снимаешь замок меняешь машину, ставишь- и будет тебе щастье!
Старый 30.10.2010, 22:06   #60
Будет затекать все-равно. Лучший способ - как советовал Windy - разобрать замок, зачистить контакты концевика, залить его смазкой, собрать концевик, замазать герметиком, смазать замок и все поставить на место.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
