Старый 22.10.2011, 23:35   #61
Re: Конец подвеске!
А если щелчки в руль отдаются при переезде припятствия, а наконечники гуд и шаровые тоже то остается маятник я правильно понимаю?
Старый 23.10.2011, 00:25   #62
Re: Конец подвеске!
по "О"
что означает слово "щелчки"?
Старый 23.10.2011, 00:51   #63
Re: Конец подвеске!
Я в ступоре, ну как пальцы щелкают (на руках).
Старый 23.10.2011, 00:51   #64
Re: Конец подвеске!
по "О"
А это что обозначает?
Старый 23.10.2011, 01:01   #65
Вес репутации: 81
Re: Конец подвеске!
У меня тоже на мелких неровностях что-то дрожит, причем как-то и справа и слева, тоже ломаю голову что стучит???
Старый 23.10.2011, 01:06   #66
Re: Конец подвеске!
О- по окружности)))
стучёк не большой - могу предположить, что надо прожать рулевые наконечники (особенно если очень старые или совсем новые), проверить подшипник в маятнике, ну и говорят ступичные хорошо могут стучать в руль.
Старый 23.10.2011, 01:31   #67
Re: Конец подвеске!
О- по окружности)))
Все проверяли : шаровые 4000 прошли, наконечники сам дергал - жестко, ступичные тоже норм. А вот маятник? И в нем нет подшипника там как сайлентблок. А стуки когда колеса по очереди наезжают, когда вместе ничего. Может еще крепление редуктора к лонжерону люфтит.
Старый 23.10.2011, 22:05   #68
Вес репутации: 99
Re: Конец подвеске!
Жень, попробуй протянуть оси нижних рычагов. Под гайку можно пару шайб загнать, чтобы резьбы для протяжки с гарантией хватило.
Старый 23.10.2011, 22:54   #69
Re: Конец подвеске!
Щас нижний сайлент другой, там же стальная втулка за резину выступает итак вроде плотно куда еще прожимать?
ID:	3543   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.10.2011, 23:50   #70
Re: Конец подвеске!
все крепления конечно надо проверять.....
в маятнике всё же подшипник скольжения, а не сайлентблок (раньше и качения ставили)....
заочно ставить диагноз тяжело, но при подобных "поочердных стуках", я думаю следует проверить стабилизатор поперечной устойчивости (втулки, крепления)....
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
