Старый 16.03.2010, 11:00   #61
Re: Вопрос по сигналке
Windy, привет, он что ли просто скотчем куда то приклеен? я то думал что он как флеш-карта для телефона пихается в этот блок обхода или как то так..
Старый 16.03.2010, 12:00   #62
MVG, привет!
есть знакомый установщик, работает на себя без фирмы. Ставит качественно. Если нужен человек - телпришлю в личку
Старый 16.03.2010, 14:07   #63
_Den_, привет, я там выше писал-когда сделал второй ключ (он еще был не "обучен") то крутил стартер,пытаясь завести машину,но машина всё равно не завелась. Получается у меня иммо активирован? хотя в салоне об этом когда вопрос подняли -я сказал, что не надо активировать. И был установлен блок обхода-он и в прайсе доп.устан-го оборудования числится. Теперь я запутался-если был активирован штатный иммо,то зачем блок обхода? и как он выглядит,буду ползать и искать, может его и неставили ???
Да, необученным ключом активированный иммо не завести (я тоже пробовал :). Иммо идут активированные уже с завода, не помню с какого года стали так делать, но 2008 уже 100%, что на заводе активировали.
Если активирован штатный иммо и у тебя стоит автозапуск, то для дистанционного запуска двигателя необходимо, чтобы транспондер иммо видел чип ключа. Для этого и ставят БОИ, в который прячут либо ключ, либо чип из него. Теперь иммо думает, что ключ в замке и дает завести двигатель.
Старый 16.03.2010, 21:23   #64
MVG, привет!
Спасибо за отзыв! Сегодня днем был в Меге, там приобрел и установили сигналку (по совету Юрия007). Сделали отметку в серв. книжке.
Старый 24.03.2010, 07:34   #65
Сергей63
Аватар для Сергей63
Как я понял, в базовой комплектации сигналки нет? Только центральный замок? А то при страховании спрашивают.
Старый 24.03.2010, 09:11   #66
Если на ключике от зажигания автомобиля есть две кнопочки с открытым и закрытым замочком, значит это и есть сигнализация!
Старый 24.03.2010, 15:58   #67
Сергей63
Аватар для Сергей63
Есть такие. А как оно настроено? Сигналки ведь разные бывают?
Старый 24.03.2010, 16:08   #68
Она настроена на звуковое и световое сигнализационное оповещение при открывании дверей автомобиля. Закрой с помощью этой сигналки автомобиль и потом открой его (дверь любую) с помощью ключа. И будет счастье)))
Старый 13.11.2010, 13:54   #69
Kiri4
Аватар для Kiri4
Авто: ШНивочка)
Звук сигнализации изменился, напоминает пищащую мышь, тихо-так тихо. кто-ть сталкивался?? думаю, из-за сырости, сирену, наверное подмочил. в остальном изменений нет..
Старый 13.11.2010, 13:59   #70
Kiri4, Да, скорее всего, сама сирена виновата. Можно попробовать ее просушить на батарее, если не поможет - менять, т.к. стоит совсем недорого
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
