Для новичков Знакомимся с клубом, читаем FAQ, листаем список важных тем форума |
#771 |
Re: Вопросы новичков
Болгаркой нет, так как диск литой - секретка глубоко. Приварится уже тоже не получится, так как уже секретку порубил зубилом. На трех колесах открутил так, это четвертое - не повезло. Завтра высверлю, так как других соображений нет.
#772 |
Могу предложить как вариант если только снять полуось( 4 гайки со стороны редуктора) ![]() |
#773 |
#774 |
Шпильку заменил. Три часа высверливал - уж больно крепкая, наматерился вдоволь на производителей сверл. Замена и полная сборка заняла минут сорок. Барабан снялся легко, видимо на графитке был. Заодно и колодки проверил. Шпильку в магазине купил двух видов, так как не знал какую надо. Для шеви с насечкой у самой головки.
#775 |
#776 |
Добрый вечер. вопрос у меня такой.на авто установлена ГБО4.ехали мы ехали и газ иссяк в балоне. машина постепенно вяла и в итоге встала. после этого не могли завести на бензине. сбросили клеммы с акк. завелась . заправили газ,проехали около 10 км и история повторилась. сброс клеммы не помог. в итоге посадили акк. вопрос в чем может быть неполадка? проблемы начались после замены масла в двигателе и воздушного и масляного фильтров. может быть это как то связано?
вчера снял акк,зарядил.при включении зажигания лампочки гаснут и стартер не крутит.акб рабочая проверял на другой машине. Последний раз редактировалось sanek; 19.01.2014 в 11:37. |
#777 |
#778 |
Тоже есть вопрос после поездки на пинегу....
Значит суть - заглушил авто - завожу, фига, схватывает но не набирает обороты, глохнет, обнулил мозги - завожу и разгазовкой поднимаю обороты, иначе глохла (машина прогретая полностью)....проехался - холостые заработали нормально, но... даешь газ резко (в угор например или разгон) - движек задыхается (как на карбюраторе - типа залил) а с перегозовочкой в разгон идет шустро... что за г...о такое? ![]() машину в лужах не купал (ну...последнее время и после того случая...) чувство что в топливной системе вода и попала она туда с последней заправкой....
![]() Двухрядники по кругу от АСТРУМ; полиуретан по кругу; резонатору нет; РВ-13 и болты; анц Pilot; сапуны в капот и Шнорх; полуоси от Val Rasing; заниженная КПП (аналог ГП 4,3); багажник Пинега; усиленные задние тяги и мост; БЛОККА; карданы Белкард и СиМ; лифт 5 см; колеса 205/70, 205/75 и 235/75, + мелочь всяка))) |
#779 |
#780 |
sanek, ну, как говорят, в электрике бывают только две неисправности. Или где то нет контакта, или где то лишний контакт.. Смотри проводку, возможно где то коротит на массу..Ну, или в сервис. +79115588184, Владимир. Это на Советской, 27. Специализируются на Нивах-ШНивах. Электрик там, кстати, неплохой.. С буксиром, если клич бросишь
Закладки |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
Для новичков: Давайте знакомиться? | Windy | Для новичков | 1050 | 26.12.2018 18:06 |
Вопросы по сигнализациям: проблемы, обсуждение работы | mws | Электрика: все, кроме ЭСУД | 235 | 23.04.2016 17:17 |
Вопросы по включению передач | solsen | Вопросы и ответы | 76 | 05.05.2014 01:10 |
Клубная карта. Вопросы по карте, где и как получить. | KNOPFLER | Скидки членам Клуба | 262 | 06.02.2014 09:19 |
