Старый 20.01.2014, 10:02   #781
sanek
Авто: шнива 2005
Re: Вопросы новичков
CatAlex, спасибо. вчера диагностику сделали. мастер сказал что привет стартеру.,но даже если умер стартер,она ведь должна с толкача заводиться?или нет? и еще такой вопрос,может ли быть такая история из-за датчика коленвала?
сегодня потащим в гараж будем смотреть
sanek вне форума   Профиль sanek Послать sanek личное сообщение Найти сообщения sanek Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 10:29   #782
Сообщение от sanek Посмотреть сообщение
Втягивающее щёлкает?
Без стартера с толкача заводиться должна, если остальная электрика в порядке.
Если ДПКВ умер, то не заведется. Неисправность покажет считывание ошибок.
Старый 20.01.2014, 10:46   #783
у меня вчера какая-то хрень вылезла по дороге...
когда ехал увидел что фары то ярче светят, то тусклее
потом на табло вывел напряжение, смотрю оно то 13,8 то 12
потом стал замечать шум посторонний (вентиляторы врубаются)
в итоге вышло, что щелкает релюха, при этом напряжение падает и включаются вентиляторы (фары тусклеют).
потом через сколько-то секунд опять отчщелкивает, вентиляторы вырубаются.
что-то где-то глючит.
тосолу долил, двигатель вроде не перегревается.
клемму с аккумулятора скидывал, не помогло.
утром все нормально было, ниразу не щелкало.
стартер\генератор новые, ошибки надо посмотреть, может выдаст что-нибудь
что может быть??
Старый 20.01.2014, 12:35   #784
Да всё нормально и лгично.. Включаются вентиляторы - просаживается напряжение.... Может у тебя было слишком много приборов включено?? Перетряхивай тогда генератор...
Старый 20.01.2014, 12:37   #785
SVK, генератор новый...
включены только фары
релюха иногда щелкала раз 7 в минуту
перегрев при 80км\час и -20 за бортом??
на стоячей машине все нормально, вентиляторы не крутят.
Старый 20.01.2014, 13:30   #786
Может контакт где отходит? Или пять же конденсат шутит, без морозов я так думаю всё ок будет.
Старый 20.01.2014, 13:36   #787
будем смотреть, сегодня пока не появлялось ничего...
Старый 20.01.2014, 14:22   #788
sanek, так у тебя все "тухнет" сразу после включения зажигания, или после включения стартера?
Старый 21.01.2014, 10:03   #789
cегодня опять тоже самое...
только двигатель прогревается, начинает релюха щелкать и включать вентилятор
Старый 21.01.2014, 10:22   #790
cегодня опять тоже самое... только двигатель прогревается, начинает релюха щелкать и включать вентилятор
Дак вас что больше беспокоит?? ТО, что вентилятор часто включается или то, что он напряжение снижает???
По первому пункту - термостат скорей всего, по второму -сам вентилятор умирает, если вы точно уверены, что гена в порядке....
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
