Старый 25.01.2014, 22:30   #831
Re: Вопросы новичков
Просто я летом менял тоже термостат, летом всё ок, а зимой в -15 по трассе температура по бортовику 81-82 градуса :(, при этом по городу норм около 87, в пробках греется и включается вентилятор как обычно. Вот думаю какой всё таки покупать термостат чтобы была температура ближе к 90. теперь тоже зимой в машинке не жара :(
Старый 25.01.2014, 22:40   #832
больше 90 было.... прогревалось моментально, печка дула кипятком
Ну потому что термостат не работал и работал малый круг, поэтому температура завышена была....
Летом вскипело-бы....
Сейчас всё пришло в норму и стало холоднее....
Старый 25.01.2014, 22:43   #833
DeMoN, пробовал BAUTLER, FINORD (внешне идентичны, разные только названия. Сейчас стоит "типа заводской". По крайней мере магазин себя так позиционирует. Со всеми результат одинаковый-85-87. Куплен еще один, с эмблемой LADA, уже не помню, возможно и в Лауре. Но уже даже и менять боюсь. Так что, если что, за термостатами можете ко мне обращаться. Имеются как минимум, два, абсолютно исправных.
Старый 25.01.2014, 22:54   #834
А почему хотите отделаться малой кровью? Только термостатом!
Снизилась температура, замена термостата эффекта не дает.
Дак может не в нем дело? А просто с годами весь путь жидкости зас*ался?
Старый 25.01.2014, 22:55   #835
Roman, это к кому вопрос?
Старый 25.01.2014, 23:02   #836
Я летом менял, жидкость, патрубки, термостат и радиатор (тёк). Осталось ещё только радиатор отопителя поменять, может дело в нём.
Старый 25.01.2014, 23:11   #837
DeMoN, моё мнение, что дело все таки в термостате...
Старый 03.02.2014, 17:03   #838
лучше все же делать промывку системы охлаждения спец, составами. На 10-ке столько накипи было что при откручивании пробки сливной с блока антифриз не потек! Пришлось отверточкой ковырять.
Старый 17.03.2014, 17:07   #839
sanek
Авто: шнива 2005
Втягивающее щёлкает?
Без стартера с толкача заводиться должна, если остальная электрика в порядке.
Если ДПКВ умер, то не заведется. Неисправность покажет считывание ошибок.
и так.проблема быоа в патрубке который на мотор идет от воздухана.он тупо не был закреплен и на колдобине слетел.поставлен новый стартер,машина поехала. появилась другая проблема,не тянет.умерло зажигание.заменили,проблем а решилась но не совсем.на всех цилиндрах,но разгон тухлый. осмотр системы питания показал что на фильтре топливном в баке килотонны грязи. замена фильтра и моторчика заодно. и машинка ожила и побежала жена ездит,пока довольна.в планах прошить еще.
итог примерный.после покупки замена крестовины,цилиндров сцепления,моторчик бензонасоса и фильтра.,радиатор печки,иреле поворотов,переключатель поворотов.стартер. пока всё.)))
sanek вне форума   Профиль sanek Послать sanek личное сообщение Найти сообщения sanek Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 19:42   #840
Появилось "цоконье" под капотом.
Слышно отчётливо на холодном моторе.
После прогрева до 60 град. пропадает.
Затем появляется при движений, особенно при ускорении.
При сбросе оборотов цоконье не слышно.
Частота звука на слух не меняется, при ускорении звук становится громче.
Описал как смог
Утром скину разъём с клапана адсорбера, заведу и послушаю...
Что ещё может быть?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
