Старый 17.07.2015, 00:07   #931
Re: Вопросы новичков
Менял ДПДЗ и заметил что теперь масло в ресивер гонит не через тонкий шланг(там сухо), а через толстый. Уровень масла был на минимуме. Что это???
Старый 17.07.2015, 00:12   #932
Geka, тонкий шланг застрало, на толстом маслосъемник не работает...
Старый 17.07.2015, 00:19   #933
Неа, он ротом продувается
Старый 17.07.2015, 00:20   #934
Это что и как почистить
Старый 17.07.2015, 07:00   #935
каким ротором? если у тонкого шланга выход чистый - он не работает.
Старый 17.07.2015, 07:15   #936
снимешь его - эмм снимается вместе со щупом - смотри картинку - там и маслосъемник...
Тема была ж - установка фильтра на тонкий шланг системы вентиляции картера - там все разжевано..
я осенью поставил дополнительные маслосъемники в толстый шланг из 2-х "ершей", а на тонкий шланг фильтр грубой очистки дизеля без отстойника.....
При этом была промыта вся система, плюс голова, заменены датчики...
датчики ДПДЗ и РХХ убиваются быстро маслом - выходит что примерно раз в год надо снимать это все хозяйство - драить и менять датчики, ну или защиту ставить из маслоусадки...
Старый 17.07.2015, 10:14   #937
каким ротором?
Старый 17.07.2015, 10:19   #938
Пробег 110..Машине 10.. Вот сейчас первый раз дроссельный узел собираюсь снять.. Попробую датчики заменить в поисках недавно появившегося глюка..
Старый 17.07.2015, 18:04   #939
та же фигня
Старый 24.09.2015, 20:24   #940
Есть ли нормы по замене приводного ремня?
В сервисной книге не нашёл...
60 тык- не пора-ли поменять?
Чем может грозить обрыв и можно- ли сменить в дороге если будет запасной?
Спасибо за советы
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
