Старый 06.06.2013, 22:26   #51
Вес репутации: 81
Re: Кондиционер в ШНиве: обсуждение, обмен опытом
на герметичность проверяют азотом под повышенным давлением, а манометр с отрицательным давлением никогда не покажет небольшую утечку. .......
угу, у меня в прошлом годе так и было - вакуум вроде как и стоял, при наличии трещины в трубке высокого контура.
Старый 10.11.2014, 23:41   #52
sergoilarionow
Гость
Сообщений: n/a
у меня с кондиком постоянные проблемы - выходит за зиму фреон и летом снова задуваю 50 бакарей отдаю и к осени сново еле охлаждает, что уже не делали и маркеры заливали в систему так и не ясно где пропускает, предложили все нафиг разобрать - что делать кто подскажет?
  Профиль sergoilarionow Послать sergoilarionow личное сообщение Найти сообщения sergoilarionow Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 02:07   #53
Сообщение от sergoilarionow Посмотреть сообщение
Я подскажу. Не парить мозг и ехать к Вите ГЛУ
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=42527
Старый 24.09.2015, 20:17   #54
Подошёл срок ТО(60000км)
По регламенту нужно заменить ресивер(фильтр- осушитель) кондиционера...
И очистить пластины конденсера кондиционера
Что за хрень и с чем её едят?
Проблем с кондеем нет, морозит отлично!
Старый 24.09.2015, 20:46   #55
кто "хрень"?
Пластины конденсера или ресивер (фильтр-осушитель)?
Конденсер или конденсатор - это радиатор под капотом. Там происходит охлаждение хладогена. Очистить пластины - тупо промыть.
Ресивер (фильтр-осушитель) эта хрень нужна для удаления флаги из хладогена. Если хладоген влажный - образуется коррозия насоса .
Схема автомобильного кондиционера, составные части:
1 - Компрессор с электромагнитной муфтой,
2 - Конденсатор,
3 - Испаритель,
4 - Расширительный клапан или расширительная трубка,
5 - Ресивер-осушитель или аккумулятор,
6,7 - Трубопроводы с фитингами и сервисными штуцерами,
8 - Вентилятор охлаждения,
9,10 - Элементы автоматики: датчики и предохранительные устройства.
оригинал статьи: http://autonowa.ru/index.php?id=537&...t&view=article
но отдельно фильтрра-осушителя чего то нет.... Возможно его и не меняют..
Старый 24.09.2015, 21:19   #56
Про конденсер понял.
А про ресивер в регламенте пишут ЗАМЕНА.
Старый 25.09.2015, 09:41   #57
Вес репутации: 85
я знаю зачем меняют фильтр осушитель... на картинке он рессивер. Это такая хрень, в которой находится фильтр который собирает влагу... так вот его надо менять полностью, но если система работает нормально я б не стал.
пы.сы. Этим летом стал заниматься ремонтом автокондиционеров. 4 штуки уже сделал. Учусь по маленьку
Старый 25.09.2015, 13:44   #58
о! саняч!!! у меня кондей мозг ебет
Старый 25.09.2015, 14:15   #59
к стати, ни в одном другом мануале не написано про замену этого самого осушителя. Эта з/ч идет как составляющая часть радиатора кондиционера.
Старый 25.09.2015, 15:37   #60
Вес репутации: 85
Neverhood,там оказывается нечем ипать
Автопокраска: обсуждение, выбор, обмен опытом Fuji Сервисы и качество. Автомойки. 80 07.11.2016 20:00
Браслеты противоскольжения: обсуждение и обмен опытом аструм Внедорожная подготовка ШНивы и не только 46 02.08.2015 12:20
Кондиционер: проблемы и решения greativ Опыт эксплуатации Шевроле Нивы 46 18.10.2012 21:32
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
