Старый 31.01.2012, 11:01   #21
Re: Прокладка ГБЦ
В гараже бы дешевле сделал у себя.Да времени нет. Хотя если не к спеху то за пятеру можно слепить я про клапана и прокладку.Шланг порвался от избыточного давления.была такая фигня у меня
ни чего сложного там нет,развертки только нужно.из геморного только притирка(не дрелью)
Старый 31.01.2012, 13:51   #22
Re: Прокладка ГБЦ
я притирал шуруповёртом. 2 клапана по 10 минут.больше времени на сборку разборку.
Старый 31.01.2012, 15:38   #23
Re: Прокладка ГБЦ
я в ручную делал,на два клапана день, не засухаренные минимум 15 минут держать должны
Старый 30.04.2013, 16:37   #24
voffka
Re: Прокладка ГБЦ
Всем привет !!! Нужен совет !!! Появилось небольшое масляное запотевание в районе прокладки ГБЦ, с торца блока, напротив радиатора. Пробег 3000, на гарантии. Менять прокладку или не критично ??? Заранее благодарен за ответы.
Старый 30.04.2013, 18:48   #25
Re: Прокладка ГБЦ
voffka, может прожать голову?
Старый 30.04.2013, 20:38   #26
Алексей29
Аватар для Алексей29
Re: Прокладка ГБЦ
Это не иномарка, и для этого мотора одно из нормальных явлений /запотевание/,когда масло блестеть будет, и пойдет подтек, - на гарантийный ремонт. У меня почти сновья отпотина, а сейчас 90тыс, не капает - и ладно.Пробовал "тянуть" головку в свое время-не поддалась, но затягивали ее не на заводе, а в "Лауре", по гарантии,- с клапанами проблема была примерно на 5 тыс у старого хозяина.
Старый 28.04.2016, 22:06   #27
Re: Прокладка ГБЦ
Спрошу здесь.
Пробег 67000
В понедельник обнаружил пустой бачёк
Тосол на дне и в шланге.
Во вторник заменил бачок, залил тосол. Завел и увидел как из нижнего патрубка выходит воздух, но через полминуты воздух не идёт.
При газовании воздух идет в бачок и он сильно раздувается.
Крышку бачка перебрал, но криминала не увидел.
Запах выхлопных газов в бачке не разнюхал.. может это пары тосола так пахнут- х.з.?
Из выхлопной дым прозрачный.
Двигатель греется больше обычного при езде по городу.
Уровень масла в норме.
Как точнее отдиагностировать пробой прокладки ГБЦ???
Старый 28.04.2016, 22:49   #28
Re: Прокладка ГБЦ
Скорее всего именно прокладка.. Какая может быть ещё диагностика.. Под машиной сухо? И куда ж тогда тосол девается? ))
У меня первый раз на 60 тысячах пробило.. 4 цилиндр..
Старый 29.04.2016, 10:19   #29
Re: Прокладка ГБЦ
Ты уже всё сам продиагностировал. Меняй прокладку.. Заодно колпачки и клапана притереть, чтобы 2 раза не ползать
Старый 29.04.2016, 16:26   #30
Re: Прокладка ГБЦ
Спрошу здесь.
Воздух идет в бачок и он сильно раздувается.
Презерватив вместо крышки не пробовал одевать?
Чтобы бачек не раздувало - пружину в крышке укороти, но тогда тосол через крышку может выдавливать.
Н283ЕР
Метки
гбц , прокладка гбц , уходит тосол
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
