Старый 13.11.2009, 00:06   #21
Re: Вопросы по включению передач
седня попробовал на замерзшей коробке поддать немного газку при включенной нейтралке.... первая воткнулась сразу... а до этого не хотела.
когда в гараж возвращался на улице влетел в ямищу... её снегом закидало и невидно было, а рядом встречка шла... не обьедешь, теперь диск чуточку замятый на переднем колесе со стороны водителя хорошо хоть скорость черепашья была...
Старый 13.11.2009, 00:23   #22
У меня иногда сверху вниз бывает 3- я плохо втыкается, с хрустом- это если недосмотрел, а если плавно с перегазовкой перетыкать - без проблем.Задняя бывает не с первого раза идёт,хруст-всёгда, нормально.1 и 2 работают вроде нормально. Блокировка дифа включается и выключается плоховато, всегда с проблемами.
solsen, перед выездом грей коробку так-рычаг дифа на нейтраль (среднее положение)+КПП на 3-ю, пусть маслает на месте, масло пожиже быстрее станет, и переключения будут лучше и четче,я сам всё время делаю, даже летом делал.
Старый 13.11.2009, 00:34   #23
deep
Аватар для deep
Авто: Шевроле - Нива
Вопрос: Как проверить уровень масла в коробке??????
Думаю поменять масло..... в кпп
Старый 13.11.2009, 00:39   #24
BLaCK
Аватар для BLaCK
Авто: Форд Ренджер
Изображений: 23
Сбоку на коробке есть отверстие закручено пробкой 17. Суем палец, масла должно быть по нижнюю кромку заливного отверстия.
Старый 13.11.2009, 00:44   #25
deep
Аватар для deep
BLaCK, нда.... палец сувать.... не шутишь????
Пункт первый! Заглушить машину!!!! Потом открутить гайгу и сунуть палец!!!
Такая инструкция по проверке уровня масла??????????????
Звучит очень по русски...
Старый 13.11.2009, 00:45   #26
Да. Так и есть.
Старый 13.11.2009, 08:50   #27
Olegich
Аватар для Olegich
Авто: Шнивка 2004г
Да можно и без пальца, всё очень просто: берешь сливаешь из сливного отверстия старое масло и заливаешь в заливное отверстие новое масло. Льёшь, льёшь, льёшь, льёшь........и как токо оно обратно полезет - то тогда заворачиваешь заливную пробку. Всё готово
Место для вашей рекламы
Старый 13.11.2009, 09:27   #28
Лучше машину немного наклонить вправо, чтобы побольше влезло... Я так всегда делаю....
Там, говорят, 5 передача высоко сделана и при стандартном уровне только-только масла хватает на работу....
Старый 13.11.2009, 11:42   #29
deep
Аватар для deep
svk, как часто менять масло надо в КПП ???
Старый 13.11.2009, 12:51   #30
По регламентным работам - через 45 тыков. Но, можно и чаще.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
