Старый 03.12.2009, 10:13   #1
KNOPFLER
Авто: 2123
ПРОШИВКА ЭБУ
Предлагаю обсудить вопрос обновления заводской прошивки ЭБУ на предмет улучшения ТТХ наших авто. В инете достаточно информации по данной теме. Интересует личный опыт решения этого вопроса в нашей губернии.
Важно!
Добавлено Windy
Клубу с прошивкой ЭСУД довольно успешно (по отзывам) помогает уважаемый Alen:
Цены принято, вообще-то, в личке обсуждать
В гараже постоянно не сижу, поэтому искать по телефонам:
8-911-556-49-78
8-902-192-87-89
Новые предложения по прошивке: (отзывов пока нет)
Перепрошивка Шевроле-Нива в Архангельске.
Под ГБО, два режима,любые варианты.
Цена От 1000 рублей.
А также автомобильная Электроника и Электрика.
Тел: 8-953-931-12-16.
Перепрошивка Шевроле-Нива в Северодвинске.
Сообщение от Springp5
Прошивка в Северодвинске 1000 руб, ремонт электрики, сигнализации. 89115555700, Игорь
Последний раз редактировалось Windy; 26.06.2012 в 23:05.
Старый 04.12.2009, 23:20   #31
Вес репутации: 88
Re: ПРОШИВКА ЭБУ
обратись к спецам в автосервисе, в частности к Alen, всё качественно тебе сделает
Именно так! А без знания дела только навредишь мозгам, а новое ЭБУ не так и дёшево стоит.
Старый 29.03.2010, 00:25   #32
vvs_07
Авто: шнива конечно
Re: ПРОШИВКА ЭБУ
какую прошивку посоветуете для шнивы на BOSH 7.0 ?
а то уже 5 прошивок пробовал и существенных изменений нет.
vvs_07 вне форума   Профиль vvs_07 Послать vvs_07 личное сообщение Найти сообщения vvs_07 Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 12:49   #33
Re: ПРОШИВКА ЭБУ
vvs_07, ты уж подробнее опиши что на Шнива. С болтами, или нет и т.д. Люди вроде выше писали что без болтов толку мало.
Старый 26.04.2010, 11:43   #34
ua1okx
Вес репутации: 54
Re: ПРОШИВКА ЭБУ
Прошиваться необходимо, а еще лучше с боша перейти на январь.
я поставил себе январь и прошивку от адакта в результате машинка побежала резвее расход по компьютеру стал в городе в пределах 9 -10 литров на сотню.шился в гск контакт телефон кому надо 89115564495 Саша
ua1okx вне форума   Профиль ua1okx Послать ua1okx личное сообщение Найти сообщения ua1okx Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 11:57   #35
bakhankoff
Авто: Нива 21214
Re: ПРОШИВКА ЭБУ
ua1okx, это тебе Александр посоветовал перейти с боша на январь?
Старый 26.04.2010, 13:43   #36
ua1okx
Вес репутации: 54
Re: ПРОШИВКА ЭБУ
да,он на моей машине тренируется. да и на адакте про это пишут.
Старый 26.04.2010, 13:50   #37
bakhankoff
Авто: Нива 21214
Re: ПРОШИВКА ЭБУ
ua1okx, мне тоже его посоветовали. Но вот менять бош на январь нет никакого желания..
Старый 26.04.2010, 14:25   #38
ua1okx
Вес репутации: 54
Re: ПРОШИВКА ЭБУ
[b]bakhankoff
согласен, это дело сугубо интимное.Я целый месяц ездил с раскрученным барбачком, возил с собой в запасе бош, прошивок перепробовал море, и все таки остановился на январе (на холостых двигло работает мягонько, холостые держит ровненько ну и т.д. )
Старый 26.04.2010, 14:30   #39
bakhankoff
Авто: Нива 21214
Re: ПРОШИВКА ЭБУ
ua1okx, что по деньгам Январь вышел?
И почему решил сменит родной bosch?
Старый 26.04.2010, 14:43   #40
ua1okx
Вес репутации: 54
Re: ПРОШИВКА ЭБУ
bakhankoff, январь (Январь7.2+ 1.6L 8V 11183-1411020-22 Калина) от калины что то в районе 3.500 (посмотри на postavto.ru) на барахолке от 600 р.а почему привожу цитату с адакта:
Обещал Саше (адакт) написать отчетет про прошивку на Шниву без обратки. Прошивка по-моему вот эта I206SL92+ no sliv_double_cooler (Саша поправь если я не правильно написал). Написать можно много постараюсь описать все моменты, но с точки зрения жопомера владельца авто, а не диагноста.
1. Пуск. Пуск очень мягкий, действительно с полоборота. Баловался поворотом ключа насколько быстро подхватит, практически всегда промахивался, двигло уже запустилось, а ты как дурак дальше стартером крутишь. До -25 можно заводить автозапуском. При -33 получилось запустить не с первой прокрутки, но без помощи педали газа, при этом аккум находился на пределе работоспособности (мигала вся панель и сигналка верещала). Чего-то не решился снять лог этого запуска посмотреть навеное было бы интересно.
2. ХХ ровнее чем на Боше, двигло дергает меньше и меньше пердит в глушитель. Заметил, что пока охлаждайка не прогреется до 40-45 градусов дерготня двигателя и пердение в глушак вообще отсутствуют.
3. ПХХ. Это вообще песня. Практически на любых оборотах бросил педаль газа - получил практически мгновенно ПХХ. Прошивка, на мой взгляд, очень хорошо эмулирует работу карбюратора. Хочу сказать, что нужно предупреждать об этой особенности владельцев, когда будете шить эту прошивку. Работать педалями газа и сцепления нужно более скоординированно, чем на Боше, но при некотором навыке получаешь лучший контроль над машиной, чем на Боше. Заметил косяк: при непрогретом двигле при переключении на повышенную передачу получается кратковременное торможение двигателем, как будто машина упирается в какое-то мягкое препятствие. Как сказал Саша нужно регулировать перетечки, чтобы убрать этот эффект. Лично я не стал заморачиваться этим. В городе с таким ПХХ можно получить достаточно ощутимую экономию топлива. Даже в пробках "сдергиваешь" машину с места на первой передаче, переключаешься на вторую, бросаешь газ и катишься.
4. Рабочие режимы Первое, что я заметил, это то что машина тянет всегда ровно, нет провалов. В связи с этим по началу частенько забывал на какой передаче еду, вроде в голове зафиксировалось, что переключился на третью, смотришь на рычаг КПП, включена четвертая, а машина тянет нормально. На трассе явно не хватало шестой пердачи. На первой и второй передаче при "тапке в пол" всегда получаешь ощутимый "поджопник" двигатель быстро набирает обороты, что позволяет использовать достаточно активный стиль езды в пробках, быстро перестраиваться не боясь получить в бочину от приближающейся машины. На третьей активный подхват получается примерно с 2200-2500 оборотов в зависимости от уклона дороги. Но можно разогнать машину и на четвертой с 1300-1500 оборотов, при этом двигатель работает ровно, только в начале слышна небольшая детонашка. Вообще прошивка располагает к "стритрейсерству" хотя я не сторонник подобной езды в городе.
5. Вентилляторы. подтверждаю, работают оба без переделок в проводке. Проверили с Сашей в самом начале, при чем после заливки первой версии они работали наоборот, то есть вначале включался "быстрый" вентиллятор. Саша при мне поправил пороги включения и все пришло в норму.
Если будут спрашивать "сколько лошадей добавляет эта прошивка?" нужно отвечать, что "Лошадей столько же, только кормят их правильно"
а инфу посмотри в форуме на адакте
Палатки: советы по выбору Windy Туризм и путешествия 41 21.04.2013 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
