Старый 23.05.2011, 19:07   #11
ДЕНИС 534
Аватар для ДЕНИС 534
Авто: шеви нива
Re: Не работает 4-й цилиндр, кто подскажет почему?
ребята огромное спасибо за помощ ,оказывается я просто чайник дело было не фарсунках ,вобщем поменял мз, свечи ,провода ,топливный фильтр ,датчик заслонки и о чудо шнюша зашептала как часики ,обидно тока одно так и не понял что из этого неработало... вобщем всем спасибо
Старый 23.05.2011, 19:28   #12
Сообщение от ДЕНИС 534 Посмотреть сообщение
В первую очередь надо было начинать искать пропуски зажигания со свечей и в.проводов, а потом уже форсунки. У тебя скорей всего не рабочий провод 4 цилиндра.
Старый 23.05.2011, 21:57   #13
Вес репутации: 95
SAN 296 +1, тем более если машинка то дергалась, то нормально ехала. Менял что-то, шевельнул провода, заработало. Потом снова отошел.
Если не выкинул провода - глянь, может просто контакты голубенькие, окислившиеся...
Старый 23.05.2011, 22:29   #14
as423
Аватар для as423
Если нет искры и идут пропуски воспламенения,то ЭБУ отключает форсунку.
Старый 23.05.2011, 22:35   #15
Может и так, но не в его машине...
Мозги начали контролировать искру на свече только
в последних машинах, где катушка зажигания на каждой свече...
Старый 24.05.2011, 12:43   #16
Скорее всего, по симптомам - модуль зажигания
Старый 24.05.2011, 19:36   #17
Если модуль ,то по-моему будет не работать сразу 2 цилиндра ?
Старый 25.05.2011, 10:47   #18
ДЕНИС 534
Авто: шеви нива
совершенно верно два цилиндра и не работало ,я его поменял стало улучшения ,а добил болезнь проводами . зато теперь у меня в багажнике 2 комплекта свечей 3 датчика заслонки ну и провода остатки после ремонта
Старый 25.05.2011, 17:43   #19
as423
Аватар для as423
ЭБУ контролирует не искру, а пропуски воспламенения (которые могут быть как из-за отсутствия искры, так и из-за отсутствия компресии и неработающей форсунке), а наличие самой искры не диагностируется даже на индивидуальных катушках.
Старый 25.05.2011, 18:19   #20
Контроллер Bosch 7.9.7 узнаёт пропуски воспламенения зажигания по изменению характера и уровня крутильных колебаний коленвала.Опираясь на сигналы датчиков положения коленвала и распредвала,контроллер решает,какой из цилиндров виноват в неравномерности работы,но при этом не отличает убитую свечу от прогоревшего клапана.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
