Старый 29.10.2011, 21:33   #11
Re: Изготовление колхозным способом сэндтраков
Лично бродил по ним
А они из какой толщи метала сделаны,крепкие??
Старый 29.10.2011, 23:01   #12
pilgrim
Аватар для pilgrim
Ну от земли не отрывал. Но по ходу не менее 4-5 мм.
С войны лежат и ничего им нет...
Старый 29.10.2011, 23:25   #13
Dirum
Аватар для Dirum
Толщина около 4 мм
длиной метра полтора будут весом примерно 12-15 кг.
Я собираюсь завтра съездить если дозвонюсь...
Старый 29.10.2011, 23:40   #14
не продаю но советую вот такие поискать.
По таким через канаву не переедешь. Надо чтобы жесткие были.
Старый 30.10.2011, 00:46   #15
pilgrim
Аватар для pilgrim
Плиты из гнутого аллюминиевого или стального профиля для выстилания колеи при прохождении заболоченных и песчаных участков. Часто в качестве сэнд-траков используются аэродромные плиты (для устройства впп на полевых аэродромах легкомоторной авиации)
http://www.4wd.ru/dictionary/dictionary_60.html
Старый 30.10.2011, 19:10   #16
Dirum
Аватар для Dirum
Аэродромный настил продают по объявлению http://29.ru/baraholka/detail/11773.php
Место где они находятся около перекрестка при повороте на сульфатский мост после реки Соломбалки. Если ехать из центра, справа на этом перекрестке будет синий ангар (если что не круглый как обычно). Около него и лежат эти плиты. Их там много, есть разной длины. Некоторые ржавые совсем, но можно покопаться и выбрать.
Сегодня купил, привез и уже сделал.
Petrovich1005-у однозначный плюс за наводку.
Старый 30.10.2011, 21:52   #17
ЭТИ ПЛИТЫ И ТАК ТО ПОДНИМАТЬ ДОВОЛЬНО ХЛОПОТНО, А ЕСЛИ НА НЕЁ ЕЩЕ И ГЛИНЫ НАЛИПНЕТ ТО ВСЕ... НЕ ОТОДРАТЬ.
тоже кпил себе там, только раньше, 4 плитки, чтобы на даче заезд для авто сделать, думал по началу и типа сенд траков сделать, но потаскал их и плюнул.
Старый 30.10.2011, 22:07   #18
А что поделаешь,такая во наша жиперская доля.То что по легче,соответственно и подороже раз этак в 30-ть.
Я думаю если их порезать по 1200мм то не фиг и тяжелые будут,не на себе же их 10км тащить.Все же легче чем рубить деревья каждый раз, что не экологично, и перекидывать килотонны грязи лопатой,что не так уж и легко.А тут подложил жолизяку и переехал засадное место
Старый 30.10.2011, 23:17   #19
Dirum
Аватар для Dirum
Длиной сделал по 152 см.
Если соберусь взвесить отпишусь...
А дерево во многих ситуациях не спасает - колесам цепляться не за что. Шлифуют его и только.
Старый 30.10.2011, 23:50   #20
А чего,по короче не хочешь?Я хочу так чтоб в багажник влезали.Примерно по 1200мм,да и по легче будут
P.S Пока на крышу экспедишен не сварил,еще в раздумьях.Отложу изготовление до следующей весны
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
