Старый 23.12.2010, 16:11   #1
Вес репутации: 81
Вывод сапунов под капот
Купил шланг резиновый с оплеткой в середине внутренний диаметр 8 мм 5 метров на рынке Астра Авто по 70 руб. за метр, тройник(100 руб) для шланга чтоб с раздатки к общему шлангу подсоеденить, хомуты винтовые 6 шт (забыл стоимость), и 10 пластиковых хомутов длинных (для электропроводки, чтоб шланг закрепить к попутным коммуникациям).
Отковыряли колпачки с сапунов начиная от заднего моста одевал шланг на сапуны и фиксировал хомутами, в районе раздатки установил на шланг тройник и вытащил в итоге шланг под капот в воздухозаборнику печки.
От переднего моста просто поднял туда же.
Главное у заднего моста сделать хороший запас шланга для свободного вывешивания моста. Вот и все пока, да попозже на конци шлангов надо вывести и закрепить в какую-то емкость, где-то видел ставят бачек от главного тормозного цилиндра или сцепления.
P.S.
Длинна шланга для Нивы 21213, Шнива подлиннее будет.
Последний раз редактировалось kasper; 23.12.2010 в 22:31.
Старый 02.01.2011, 02:07   #2
ratpoison
Re: Вывод сапунов под капот
kasper, с раздатки тоже вывел? как?
ratpoison вне форума   Профиль ratpoison Послать ratpoison личное сообщение Найти сообщения ratpoison Ответить с цитированием
Старый 02.01.2011, 22:43   #3
Вес репутации: 81
Сообщение от ratpoison Посмотреть сообщение
Подсоединил к общей магистрали, через тройник.
Старый 12.11.2011, 20:41   #4
А от чего сей тройник?Где продается?
Масло буду менять и попутно надо бы сапуны вывести под капот а то один раз уже сливал с ЗМ воду,после того как летом в луже утонул.При этом до замены редуктор гудел и шум все увеличивался,думал убил его,сменил масло и шум постепенно становится меньше,уже почти и не слышно
Старый 12.11.2011, 22:37   #5
Вес репутации: 85
Я когда себе летом делал вывод сапунов тройник брал в астра авто на втором этаже сразу направо, там были, больше нигде не мог найти подходящих по диаметру.
Старый 12.11.2011, 23:00   #6
А от чего тройник то?Где в машине он используется?Астра авто далеко однако.
Старый 12.11.2011, 23:07   #7
Вес репутации: 85
Он просто тройник, может и вовсе не от машины, но продается в запчастях,
как раз под шланг 8мм
Старый 12.11.2011, 23:09   #8
Заедь в Ладью что на первомайке. Спроси там. Всякой мелочи у них навалом.
Старый 13.11.2011, 00:09   #9
ОК!Спасибо!!!Завтра покатаюсь по магазам,поспрошаю
Старый 13.11.2011, 12:27   #10
Вес репутации: 81
Тройник простой под диаметр шланга, хомуты не забудь. И еще хомуты пласиковые(морозостойкие в электротоварах) для крепления шланга под машиной, или проволокой.
Вывод кнопки центрального замка. Fuji Вопросы и ответы 11 20.02.2010 02:26
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
