Старый 29.05.2012, 20:01   #101
аструм, у него такой КПД маленький чёли
Старый 29.05.2012, 20:05   #102
ВСё дело в проводах.. другого варианта нет...
БОльшое сопротивление слишком у них
(это про те, которые к аккумулятору идут)
Возьми медные, многожильные и потолще..
Старый 29.05.2012, 20:56   #103
квадратов на 16 сразу взять
Старый 29.05.2012, 21:11   #104
При таких токах ИБП нужно располагать как можно ближе к аккуму, чтоб провода были как можно короче..
Старый 29.05.2012, 21:21   #105
Вес репутации: 85
Провода у меня медныемногожильные КГ 2х6мм2, попробую покороче сделать, а то у меня длинные.
Старый 30.05.2012, 23:57   #106
аструм, не должна у тебя метаба работать от этого ИПБ. Спалиш выходную схему, если уже это не сделал. Проверяй на ноутбуках, телевизорах.
Старый 31.05.2012, 01:07   #107
Вес репутации: 85
когда первый раз подключал она работала,она на 800Вт, с плавным пуском и регулировкой оборотов, так вот на 1 и 2 скорости из 6-ти работала нормально.
Сейчас укоротил подводящие провода до 50 см, лампа 60 Вт горит, насос малыш 250 Вт не работает, врубается и ИБП вырубает. Мне бы надо, чтобы насос тянул. А для телефонов, ноута и подобного проще купить маленький инвертор ватт на 100-150, а то из ИБП больно грамоздкий
Старый 31.05.2012, 08:54   #108
Вот видишь.. всё дело в проводах.. Утолщай провода или укорачивай.. И лучше не крокодилы, а зажимы на винтах..
Старый 21.07.2012, 18:49   #109
Аватар для lectar
Авто: Mazda 6
сегодня мне привезли (через магазин АВТООХРАНА) вот такой девайс, обошелся в 1600 руб.
http://www.energenie.com/item.aspx?id=5358
Проверил все работает, но на корпусе есть вот такой зажим (1), а в комплекте есть провод (2) с креплением под зажим и крокодильчиком (зажим на другом конце провода) Вопрос, это провод массы? и при эксплуатации его нужно закрепить на корпус машины?
**сам предполагаю что это заземление
Старый 21.07.2012, 19:05   #110
так и есть-это земля.думаю стоит прицепить,лишним не будет,это точно
Часовой пояс GMT +3, время: 11:14.
