Старый 17.08.2012, 18:29   #31
Re: Ситуёвина однако - перебои в работе двигателя
Воздушный и топливный фильтр давно менял???
Старый 17.08.2012, 20:37   #32
воздушный менял тем летом ну а топливный по весне вроде этого года т.к. запах бенза у меня в машине очучается,особенно на морозе замечал.А запах шел именно со стороны фильтра и шланги какие то потевшие были
У знакомого тоже попахивало,оказалось форсунка по уплотнению сифонила.Вот я и думаю,может где воздуха в ресивер подсасывает или форсунки не герметичны т.к. запах не пропал
Старый 17.08.2012, 21:30   #33
Alen
Уже логика просматривается
Проверь все на подсос воздуха.
Негерметичность форсунки - ищи манометр.
На дроссельном патрубке посмотри - не перепутано-ли подключение шланга от адсорбера.
Старый 19.08.2012, 19:56   #34
Ёп.....,слов нет.Проверил,дейст� �ительно перепутано,вот м...дак этот ремонтник.
Спасибо Alen за подсказку.Перепутан с малым шлангом вентиляции картера.Переделал как надо.ХХ стал в пределах 850-890 об/мин.Но все равно как то не устойчиво работает.
Хочу проверить давление в рампе.Можно ли подстыковать обычный насос с манометром????
Старый 19.08.2012, 21:40   #35
Alen
Не нужен сейчас тебе манометр. Клемму АКБ на пару минут сними.
Старый 19.08.2012, 21:47   #36
Alen
Забыл. ГБЦ меняли - если свечи не новые. то на старых могли зазор "прибить" - проверь. 1мм должен быть.
Старый 19.08.2012, 22:37   #37
Снимал-эффект тот же,ничего не изменилось
Была одна свеча убита,ее заменили.Остальные в норме
Старый 19.08.2012, 23:42   #38
Alen
Как не банально звучит - тогда к диагносту. Не видя авто, много не насоветуешь
Кстати, после замены ГБЦ компрессию, хоть, меряли?
Старый 22.08.2012, 20:19   #39
Замеряли компрессию:1-12.3; 2-12.1; 3-12.6; 4-12.5 вроде норм.
Заодно давление в рампе замеряли.При вкл. зажигании 3кг давит,на заведенной 2.5кг,снимаем шланчик с РДТ -давит 3.2кг(РДТ живой),пережимаем обратку скачет до 6-ти и более кг(насос жив).
Вопрос:должно же вроде 2.8-3.2 давить?2.5 маловато как то
Инструкция по работе с иммобилизатором АПС-6 Windy Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 0 27.03.2010 21:27
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
