Старый 21.12.2012, 12:57   #531
mws, говорил, и ещё раз повторяю, глушить машину перед ночью, надо полностью прогретой ло нормальной рабочей температуры. и не греть на месте, а под нагрузкой только. тогда свечи остаются к утру не закопчёные, и заводится уже лучше. Вчера 2 круга по соломбале давал. перед ночёвкой. завелась с первого раза.
Старый 21.12.2012, 13:12   #532
Springp5
Аватар для Springp5
Springp5, габариты выключать надо Шансов завестись больше....
без габаритов видео не получилось бы
Старый 21.12.2012, 14:10   #533
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
надо было показать, обороты после запуска какие, без нажатия педали, а то у всех разные...
Старый 21.12.2012, 14:45   #534
Да на видео вообще был дальний включен, и это правильно, надо сек на 8-10 включить свет перед запуском - "отогреть" АКБ (где то на форуме уже мелькало это) и выключить на запуск соответственно, есче рекомендуют после света раза 3 включать стартер на пару сек (этого я не пробовал) - ну и после того как АКБ встряхнули - моно заводиться ))))
А по свечам, чтоб нагара не было, т.е. прокалить их, даже в инструкции ШНивы по холодному запуску написано - перед тем как заглушить нано 3500-4000 об. подержать сек 30 и глушить на этих же оборотах..
Старый 21.12.2012, 15:07   #535
Сегодня завёлся, дак БК как новогодняя ёлка всеми цветами сверкал, красным, синим, зелёным.
И скорее всего закралась ошибка: напряжение бортовой сети ниже нормы. БК мигает как ёлка года пропадет напряжение.
Старый 21.12.2012, 15:40   #536
Boatmaster
Аватар для Boatmaster
Авто: Chevrolet-Niva i1.7 GLS
Изображений: 3
Не когда завелась и поработала пару минут, всё нормализовалось. Только перескочило с города на трассу и время сбилось. А симптом, да, как будто клемму скидывал.
Старый 21.12.2012, 15:56   #537
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
А мне сегодня БК сказал,про полный бак, во думаю поперло, кто то заправил ночью, смотрю по БК 55 литров, а стрелка на 15. Правда не долго, пока прогревал, слили.
Старый 21.12.2012, 16:01   #538
а у меня вентиляторы радиатора на постоянку включились - не знаю что и делать теперь. Фишки с вентиляторов скинул, но в чем проблема - не понял...
Это происходит когда пропадает связь с датчиком температуры, который у термостата... Мозги не знают какая сейчас температура движка и для подстраховки врубают вентиляторы Если есть БК - погляди какую температуру движка он показывает.... Датчик на панели при этом может и нормально показывать, т.к. он, вроде из другого места температуру берёт
Старый 21.12.2012, 16:45   #539
А кого стоит БК, сколько обороты ХХ показывает после запуска?
сегодня замечал, сразу после запуска с выжатым сцеплением обороты 1400, сцепление отпускаю через 20-30 сек опускаются до 1300, подключаю коробку с включенной передачей (раздатка в N) еще опускаются до 1200, ну и дальше по мере прогрева опускаются до 800-840
Старый 21.12.2012, 16:51   #540
Вечером посмотрю, если не забуду. Днем не заводил.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
