Старый 21.07.2013, 01:16   #751
Re: Вопросы новичков
Кстати, некоторые дебилы-мастера срезают стопорное кольцо режущей машинкой (не знаю как правильно называется, в народе почему-то метабой кличут).. Дак вот сразу отнимай и по рукам ему ключом на 30 Пусть сбивают.. Т.к. не повредить таким способом ось нереально, а любая риска/царапина на оси в районе сальника - возможная течь....
УШМ её кличут.
НИ В КОЕМ случае НЕ сбивать. Посадка стопорного кольца на полуось выполняется с определённым натягом. Сбивая стопорное кольцо (а оно около 8 тонн на срыв держит), уменьшаете величину посадки его на полуоси, что приведёт к снижению усилия на срыв и, возможно, к выходу полуоси из чулка (хрен бы с ним, но при этом тормоза пропадают, СОВСЕМ).
Поэтому при помощи УШМ надрезаем стопорное кольцо почти до полуоси и зубилом колем его в надрез. Слетает за милую душу без нарушения посадки.
Контроль стопорного кольца парой точек сварки поддерживаю, аккуратно конечно
Старый 21.07.2013, 15:58   #752
loskutov1960
Аватар для loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 53
УШМ её кличут.
И БОЛГАРКОЙ тоже называют..
Старый 25.08.2013, 16:56   #753
Вес репутации: 75
Люди добрые, какая с завода ОЖ?
27500- уровень на горячуу на отметке min.
Надо-бы долитьно не знаю чего...
Старый 25.08.2013, 17:00   #754
Дзержинский тосол
Старый 25.08.2013, 17:03   #755
Вес репутации: 75
Andrey_mart,
Спасибо, знакомая жижа!
Феликса и долью
Старый 12.11.2013, 22:24   #756
Вес репутации: 75
Вопросик...
Прикуриватель должен подсвечиваться или нет?
Старый 12.11.2013, 22:34   #757
Вопросик...
Да. Наконец то седня поменял(сгоревшие)лампы подсветки климата - не ожидал что так просто и всего две лампы
Старый 22.11.2013, 09:58   #758
Вот будут счастливы сервисмены, которые будут в следующий раз менять... И варить надо очень осторожно... Место посадки сальника должно остаться полированым...
менял на старых своих нивах- стопорное кольцо срезали на токарном, новое на горячую, на место сальника толстый слой изоленты и три точки прихватки сваркой
Старый 22.11.2013, 10:20   #759
Колхоз какой-то.. Так ведь нельзя.....
Старый 22.11.2013, 10:32   #760
Принципиальных противопоказаний нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
