Старый 20.04.2012, 21:48   #1
Замена концевика в замке
Нашёл, как-то случайно, где можно купить концевик для нашей машины за 150 руб..
Отдел находится в Астре на 2 этаже отдел сразу налево.. Продавец симпатичная любезная девушка...
Кстати у неё очень много разной мелочёвки есть для нашего авто.... Так что прежде чем идти в 1000 мелочей, загляните к ней
Ну вот... купил я его давно, а сегодня решил заменить на задней левой двери...
Выглядит он вот так:Нажмите на изображение для увеличения
Как вынимать его из двери я не стану рассказывать, т.к. из каждой двери достаётся по разному.. Из задней двери его, конечно, доставать сложнее всего
Вот так выглядит замок без активатора Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4434Активатор пришлось открутить внутри двери, т.к. с ним он никак не хотел выниматься..
Для его вскрытия нужно открутить 3 болта Нажмите на изображение для увеличения
и отогнуть железкуНажмите на изображение для увеличения
ID:	4436 (Странное, конечно, решение).. Далее снимаем блокиратор (есть только на замках задних дверей для блокировки открывания изнутри.. Типа для детей) просто выдёргивая из пазов и отгибая защёлкиНажмите на изображение для увеличения
открываем крышку и получаем вот такой обзорНажмите на изображение для увеличения
ID:	4438 Ну тут всё понятно... просто меняем концевик.. он ничем не закреплён, просто фиксируется на штырьках....
Заменив его, я подумал, что надо-бы это дело защитить от влаги и сделать замок потише, напихав в него смазки Но как назло с собой ничего не было.... Хорошо, что я это затеял на мясокомбинате Пошёл к местному электрику за смазкой Он мне предложил сначала какую-то немецкую суперсмазку, на которой, как он утверждает, можно смело картошку жарить и есть Я попросил что-нить попроще и он указал на это ведроНажмите на изображение для увеличения
ID:	4439 Как видно из этикетки, использовать её можно аж при минус 40
Вот как выглядит замок, напичканный смазкойНажмите на изображение для увеличения
ID:	4440 Далее просто собираем в обратной последовательности.... Только один нюанс: При закрытии верхней крышки нужно попасть верхним рычажком в дырку на нижнем рычажкеНажмите на изображение для увеличения
ID:	4441 С Литолом видно плохо, поэтому приведу пример на чистойНажмите на изображение для увеличения
Вот вроде и всё... У меня на всё ушло около получаса, причём искал смазку и фоткал...
Качество фоток не очень, т.к. снимал на телефон....
Старый 20.04.2012, 22:55   #2
Re: Замена концевика
SVK, За отчет плюс.
От себя добавлю, что тоже набивал замки на ШНиве смазкой - впечатления положительные. При замене концевиков я дополнительно обмазывал корпус концевика герметиком - так я избавился от проблем с ними проблем в сырую погоду.
Ну и нельзя не отметить "чудную" инженерную мысль при создании концевика для ШНивы, лучше бы уж взяли микрики с военной аппаратуры, которые по габаритам очень похожи, но сделаны надежнее.
Старый 21.04.2012, 10:56   #3
Re: Замена концевика в замке
Вот как выглядит замок, напичканный смазкойВложение 4440
Чего-то переборщил смазки :)
Старый 21.04.2012, 11:09   #4
SVK,очень даже познавательно.Плюсищ е!!Вот только на счет литола как то не очень.Я в переднюю правую дверь,в замок,литола напихал а в водительской была какая то белая смазка,может силиконовая,не знаю,но такая по жиже литола будет-вот я ее и оставил.И что теперь:когда на улице(-)правая дверь плохо закрывается а левая с пол тычка(как и было до замены замков),когда (+) обе закрываются хорошо.Вывод:литол в замках кака
Старый 21.04.2012, 11:35   #5
Дак халавная смазка ведь
А если серьёзно, то нормально... Никакая влага и коррозия ему теперь не страшна Обе передние двери так-же давно сделаны... а может и вторая задняя то-же... Я не помню.. Но как добираюсь до замка, то сразу литол в него Проблем пока не замечал...
Старый 24.11.2013, 20:02   #6
KNOPFLER
Авто: 2123
А где сейчас можно найти в продаже концевики?
Старый 24.11.2013, 21:12   #7
Вес репутации: 75
В Севске в ДАВе брал- около 170рэ
Старый 24.11.2013, 21:47   #8
На авторынок Астра как заходишь на второй этаж сразу слева отдел...
Старый 24.11.2013, 21:54   #9
pata1608
Аватар для pata1608
Авто: Шнивка 2013 г.в.
Вес репутации: 51
Этот концевик уже меня достал Вот подумываю его отдельно на кузов вывести
Старый 24.11.2013, 22:04   #10
Сделай по моей инструкции (только новый поставь) и забудешь про него.. Плюс тише замки щёлкать будут...
Замена стекла фары. Petrovich1005 Своими руками 5 02.10.2011 23:52
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
