Старый 05.12.2013, 21:36   #11
Re: Шум в заднем мосту !!!
Покрути кардан, может банально он открутился.
Старый 05.12.2013, 21:40   #12
Нет,точно не кардан,тоже на него думал.Катаю машину так что кардан даже не крутится а в РЗМ стук..стук..стук,что то внутри.может забить,не гудит же,или вскрывать
Старый 05.12.2013, 22:05   #13
Там вся трансмиссия сплошной люфт
Старый 05.12.2013, 22:15   #14
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Скорее всего появился люфт в зацеплении ведущей и ведомой шестерни. В принцепе вскрыть мост не так уж и тяжело, у меня на все про все ушло пол дня с заменой дифа и отручиванием крепления раздатки. Если люфт дествительно там то можно попробовать его убрать регулировочными гайками. Если верить умной книге (издательство за рублем) то люфт там должен быть,но его не должно быть слышно, он должен только на ощьупь чувствоваться.
Старый 05.12.2013, 22:47   #15
Надо смотреть.
При поплывшем зазоре должен появиться гул.
Скинь кардан от моста, покрути-пошатай фланец РЗМ.
Раздатку откручивать не надо, хода шлицевой кардана достаточно.
Для сведения, рабочий зазор ГП 0,08-0,13 мм., руками почти не ощущается. Сложнее выставить преднатяг конических подшипников дифференциала, мастера это делают по индикатору.
Старый 05.12.2013, 23:32   #16
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Надо смотреть.
Миш у меня кардан на шрусе и если её не откручивать то не хватает места что бы снять со шпилек
Старый 06.12.2013, 00:04   #17
у меня был кардан на шрусе, все там снимается нормально, даже в полевых условиях.
Раздатку, однозначно, трогать не надо
Покупаю б/у кулаки
Старый 06.12.2013, 00:37   #18
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Гайки я кое как снял, а вот сам кардан ни вкакую не слазил. Недолго думая открутил крепеж раздатки чуть вниз ее дернул и все снялось на раз два
Старый 06.12.2013, 08:22   #19
Есть такое со шрусовым карданом, я вывешивал мост на домкратах чтоб снять кардан...
Старый 05.09.2014, 22:12   #20
Вес репутации: 121
Научился ломать сателлиты! Ничего кстати сложного
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
