Старый 30.04.2010, 22:49   #31
bor-bor
Аватар для bor-bor
Изображений: 35
Вес репутации: 75
Re: О стеклоочистителях ("дворниках")
А вот кто и как решал проблему с жиклером омывателя заднего стекла? Он постоянно болтается и не желает посылать струю на стекло. Купил недавно жиклер (наверное от четверки - конусообразный), чуть подрезал пластмасску снизу под шариком с отверстием и установил. Стоит 6 рублей, купил про запас несколько.
Старый 01.10.2010, 17:29   #32
Вес репутации: 94
Проблему с дворниками решил (глючил прерывистый режим, дворники замирали, там где отключишь).
Но сначала прерывистый режим напроч отказался работать, только непрерывный. А по осени это стало напрягать - слякоть однако, сырость.
Решил все же поискать именно такое реле, как и было (раньше купил несколько аналогичных, но все же других). В Астре не нашел, а вот в Пионере мне сразу предложили именно его, сказав что 8-рочное может не подойти (а в Астре в отделе 4х4 уверяли, что подойдет). Особо не надеясь воткнул и... о чудо, все заработало. А я уже планировал разбирать рулевую колонку, смотреть подрулевые.
Аналогичные реле были внешне один к одному, на ножках абсолютно такие же подписи, тот же вольтаж, но... подошло только с такой же самой маркировкой! О как бывает
Старый 22.10.2010, 23:46   #33
Вес репутации: 94
Наверно здесь спрошу...
С дорниками проблему решил, но есть еще одна. Думаю, что проблема с массой, но...
Короче, при включенном ближнем свете только не брызгают форсунки на стекло, так чуток сцыканет на 10-15 см и потом дворниками размазывает. Без иллюминации, и при габаритах все в ажуре!
Масса?
Старый 23.10.2010, 00:09   #34
mws, Странно, там масса, вроде как, не общая..
Но все точки крепления массы в районе бачка омывателя я бы проверил..
Старый 24.10.2010, 00:51   #35
Вес репутации: 72
mws как напряжение зарядки акумы!? акума старая?
Старый 24.10.2010, 09:02   #36
Вес репутации: 94
Аккум не новый, но проблем с пуском двига нет, крутит отлично...
Старый 04.01.2014, 02:35   #37
У меня дворники сами палки сейчас хотели украсть, а они у меня, вот тот болт на 10 был на фиксатор резьбы посажен и чтобы открутить надо сначала феном греть, в общем свернули мне болт, шляпку оторвали, а сам болт остался закрученным, его теперь высверливать, вот же людишки-то
Старый 04.01.2014, 11:49   #38
А там ведь на гайках вроде
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
