Вопросы и ответы Документации, часто встречающие вопросы и ответы на них. |
#1 |
Значится так.Последние несколько дней периодически, чаще после перерыва в работе двигателя, при запуске(ключ зажигания уже в исходном) на 2-4 секунды появляется посторонний шум типа тарахтения металлического потом исчезает далее все штатно.
Грешу на стартер, а ваше мнение, друзья?
#2 |
Re: металлический стук при запуске
Цепь гремит?
#3 |
#4 |
Может ГНЦ при старте не успевает набрать масла и цепь не сильно натягивается. У меня наблюдается периодически.
Думаю заменить на автоматический натяжитель Пилот. |
#5 |
Говорят, еще клапан в адсорбере может греметь...
#6 |
вот нарыл кое что на эту тему и др. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=21664
#7 |
mikel,спасибо, думаю ты в точку попал
#8 |
voenmor, Женя,привет, да или цепь привода (что скорее всего) или гидрики-у меня бывает периодически на прогретом двигателе (а иногда и на холодную) - шум с металлическим звуком 2-5 сек.
*...Направь мысль на путь, который ты предпочёл, и иди…(...из кодекса буси-до...); *..Что нас не убивает,то делает сильнее... (...наш вариант!..хе-хе...); *..Промочил ноги..? - промочи горло..! ( без фанатизма..! ![]() .......Никогда не сдавайся!!....... |
#9 |
voenmor, У меня тоже был подобный звук - цепь немного гремела при запуске. Решил проблему установкой АНЦ "Пилот" от Родос (по маркировке для ВАЗ 21214). Сложного там ничего нет, всё сделать можно самостоятельно.
ЛёёХа, Гидрики, конечно, могут греметь при запуске, но звук цепи другой. _Den_, Клапан абсорбера может противно трещать, стрекотать, но звук совсем не похож на звук гремящей цепи. У меня он давным давно трещал временами, я заменил его и о проблеме забыл ![]()
#10 | |||||||||||||||||||||||
звук напомнил о себе после долгого анабиоза ![]()
Закладки |
Видео "стук клапанов" | mikel | Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система | 40 | 15.11.2012 17:34 |
