Старый 08.07.2011, 12:41   #1
Angi
Стук снизу из-под машины при движении задним ходом
Помогите,у машины стук где-то внизу,при движении назад на холостом ходу без нагрузки.Кто знает что это может быть.
Angi вне форума   Профиль Angi Послать Angi личное сообщение Найти сообщения Angi Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 14:26   #2
Re: стук
.....при движении назад, на холостом ходу....?......вывисел чтоль ЗМ? ....а не на холостом ходу? навысоких оборотах и с полной нагрузкой тоже?..... а на пониженной.?... ......а стук какой (вопрос риторический - ответов типа: ну он такой глухой, а потом дрыг и сразу звонкий, и немножко фиалентовным отдаёт - не надо давать).....машина : новая-старая?......
...пы...сы....съезди лучше на диагностику в сервис (она не дорогая) ...ремонт делать у них тебя ведь никто не заставляет.....а так разговор беспредметен.....
...пы...пы...сы....а вот результат диагностики вполне можно и обсудить
Старый 08.07.2011, 15:33   #3
KNOPFLER
Авто: 2123
Re: стук
у нас передний мост на чем держится? загремела подвеска - поменял шаровые, резинки стабилизатора целы, аммортизаторы вроде в порядке, но при движении ощущение, что передние колеса живут отдельно от кузова. есть стуки по кузову, приглушенные. проявляется при преодолении препятствий - ж/д переезд или грунтовка.
Старый 08.07.2011, 16:07   #4
Re: стук
..я бы, при подобных ощущениях, в первую очередь проверил бы зазоры (люфт) ступичных подшипников....
Старый 08.07.2011, 16:10   #5
Re: стук
На честном слове!!!
Старый 08.07.2011, 16:11   #6
Re: стук
С этим согласен полностью, но лучше на диагностику,
Старый 08.07.2011, 19:49   #7
Re: стук
Тоже иногда проявляются глухие стуки при медленном проезде больших неровностей. На диагностике был,сказали подвеска в норме. И вот фиг его знает,шо обо шо там так стучать может.
Старый 08.07.2011, 20:39   #8
Вес репутации: 78
Re: стук
У моей машинки при сходной ситуации (преодоление неровности внатяг) тоже что то стукает- грешу на люфт соединений РПМ-Кардан-Раздатка-Кардан-РЗМ. Подшипники в норме. Может и у вас сходная стуация
Старый 08.07.2011, 20:44   #9
Noisy
Аватар для Noisy
Авто: зверь
Изображений: 30
Re: стук
ага....та же тема, на грунтовке особенно, несколько раз замечал подвеску перебираешь, а это остается.......
Старый 08.07.2011, 20:54   #10
Re: стук
Ну в этой "связке" (мосты-раздатка),люфтов конечно хватает. Хотя,если внатяг идешь,стуки вроде бы не должны возникать. У меня так такое впечатление создалось,что стук именно при работе подвески возникает. Хотя... Долго грешил на стук граната-ступичный. В итоге оказалось,что стучит передняя крестовина.
Флуд: помогаем Косте с выбором резины и новой машины Костя Флуд 87 03.02.2012 00:36
Стук под машинкой. Dmitry Ходовая и подвеска 101 16.02.2011 21:36
Стук сзади при торможении mws Ходовая и подвеска 6 19.05.2010 12:30
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
