Старый 01.08.2011, 17:53   #1
Вес репутации: 121
Установка лебёдки
Расскажу про установку лебёдки ComeUp6000 под штатный бампер.
Вначале снимается бампер с усилителем бампера, высверливается точечная сварка в крышках лонжеронов для того чтоб снять эти крышки. Отрезается нижняя часть трубки ГУРа и соединяется шлангом
Изготавливается 4 пластины которые прикручиваются к лонжеронам. Так выглядит внешняя
Причём 3 болта сквозь лонжерон (в лонжерон всавлены и приварены трубки), а четвёртый болт (задний) прикручен только через внешнюю стенку лонжерона (гайка всавляется со стороны верхнего переднего салейнблока
Когда все пластины прикручены снизу подвёл поперечную балку и прихватил на сврку, потом снял и проварил
Последний раз редактировалось Dmitry; 17.10.2011 в 16:20.
Старый 01.08.2011, 18:10   #2
Вес репутации: 121
Re: Установка лебёдки
Блок установил на переднем правом крыле
При этом продублировал и вывел от блока проводку управления в салон. Подключил к установленной на панели клавише (клавиша управления стеклоподьёмника) и дополнительной клавише (поставил клавишу кондиционера)+зуммер. Теперь чтоб управлять лебёдкой не обязательно подключать пульт, нажал сначала на кнопку кондея, при этом запищит зуммер и подастся напряжение на кнопку "стеклоподьёмника".
Затем обратно привариваются крышки лонжеронов и всё собирается обратно пропилив отверстие для губок лебёдки и для доступа к переключателю размотки троса
Причём к самодельному кронштейну приварил второе(левое) буксировочное ухо.
Делал без чертежей поэтому размеров сказать не могу. Если только специально сползать померять.
Впоследствии в верхней части бампера был сделан вырез побольше и закрыт рефлёным аллюминием, теперь лебёдку можно снять не снимая бампер.
Вопросы будут отвечу
Старый 01.08.2011, 19:31   #3
Первый вопрос: кингурин тоже сам придумал? Не встречал таких и куда крепится (пологаю он не для красоты)?+
Старый 01.08.2011, 19:47   #4
Дмитрий967,спасибо.Огромное тебе плюсище
Выглядит супер
У меня вопросы:
1.усилитель бампера ставится обратно,штатный или с изменениями
2.какая толщина металла площадки и самих кронштейнов
3.возможно ли использовать эту конструкцию для поднятия Джеком или требуется дополнительное усиление сей конструкции
Я поначалу склонялся тоже к лебедкам типа Ком Ап или Т-МАХ но что то полазив по просторам инета взгляд мой пал на СПРУТ 9000.Судя по тестам китайцы долго не живут особенно в тяжелых условиях(плавится обмотка,быстро стираются щетки и ломается тормозной механизм).Спрут немного уступил американцу WARN и Ramsey,хотя и не имеет тормоза зато цена в разы ниже.
Не плохо бы было еще услышать отзыв по работе твоей лебедки а то ценник у них слишком заманчивый
Старый 01.08.2011, 22:42   #5
Вес репутации: 121
Да кенгурин сварил сам, как и подножки и задний кенгурин (не знаю как называется сзади).
Крепится 4 болтами. 2 болта на штатные места в бампере в районе номерного знака и ещё 2мя болтами к привареным к поперечине под радиатором ушкам. джечится за него нельзя а вот трос намотать моно, и всё хочу к нему приварить ушки для доп. противотуманок (руки не дошли) вот щас потемнеет тогда может приварю.
Старый 01.08.2011, 22:50   #6
Вес репутации: 78
Дмитрий967, интересный отчёт +
Старый 01.08.2011, 22:53   #7
Молодец!!!+1
Старый 01.08.2011, 23:17   #8
Вес репутации: 121
Выглядит супер
У меня вопросы:
Спасибо!!!!!!!!!!!!
1.Усилитель ставится обратно без изменений, только пропиливаешь окно под губки лебёдки и окно для доступа к руку размотки троса.
2. Толщина площадки 5 мм, а пластин толи 2.5 толи 3 мм.
3.Мне кажется что должно выдержать(я специально площадку сделал формой Z в сечении чтоб не скручивало), кстати часть кронштейна слегка выглядывает из под бампера и как только обзаведусь джеком то обязательно попробую.
Спрут да и другие 9000 не встанут за штатный бампер как у меня -места не хватит. Для нивы 6000 хватает, ещё ни разу через блок не тянулся . 9000 нужен для спорта. А Кам Ап посоветовал и через него же заказал "Разведчик" с ОФФ-РОУДА29. А у него то опыт в использовании лебёдок порядочный. Стоимость Кам апа была тогда 22 кило рубля, Т макса -18. Но "Разведчик" посоветовал Кам ап. У него на одном из пневмовездеходов и "Железном пауке" стоят тоже они. А в случае с установкой под штатный бампер лебёдка не так подвержена воздействию окр. среды(Снизу от брызг закрывает площадка, сверху и спереди-бампер).
Использовал первое время (3-4 мес) лебёдку не по прямому назначению. в гараже была прикреплена к полу и от 180 А-ч аккамулятора обдирал покрышки для своего вездехода. Извращенский метод изготовления лёгких покрышек для караката из покрышек краза:хитрым способом покрышка от Краза-вездехода подрезается, цепляется лебёдка и расслаивает покрышку как шкуру снимает. Прошла то ещё испытание, тем более тормоз и блок управления (несколько сотен если не тысяч вкл-выкл). Потом после установки лебёдки сразу же выехав из гаража провёл испытание-зацепился за столб и на тормозах тянулся юзом. Несколько раз вытаскивался с прицепом Как был рад что она у меня ЕСТЬ
начинаю забывать что такое лопата.
Единственное у троса в двух местах появились пережатия(не знаю как называется)- сейчас мечта - кевларовый трос.
и вес передка увеличился
Старый 01.08.2011, 23:31   #9
Дмитрий967,спасибо за отзыв по лебедке и ответы на вопросы.
Опять в замешательстве,какую лебедку.......
А спрут точно не влезет?Сам конечно не мерил но так на прикидку думал войдет
Площадку хочу сделать так чтоб можно было еще и джечится
Старый 02.08.2011, 09:14   #10
Вес репутации: 121
По длине спрут войдёт(расстояние до лонжеронов позволяет), по высоте может тоже, а вот по ширине будет выпирать придётся делать площадку шире, соответственно и губки будут вынесены дальше и я так понимаю часть лебёдки тоже будет выпирать из под бампера.
Ты сходи померяй ширину в АТМе лежали вроде такие лебёдки. Скажешь ширину, а я посмотрю у себя сколько там места ещё остаётся.
А к такой площадке как у меня надо только доварить швеллерки, шириной под клюв джека и можно будет джечится. А верхняя дуга кенгурина не даст джеку уперется в бампер
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
