Старый 30.06.2009, 13:37   #1
Печаль Концевики дверей
Полетел один из концевиков дверей (микрик). Есть запасной, знаю где находится , но немогу определить в какой из дверей! Как это сделать? Просьба в поиск не отправлять!
Старый 30.06.2009, 14:16   #2
Re: Концевики дверей
Передние двери легко, разъём отключается от двери...
А задние и багажник, я как лотерею,
по одной вскрывал....
Сначала думал жгут поискать в салоне и поотключать,
но потом передумал и решил, что проще двери разобрать....
Старый 30.06.2009, 14:40   #3
А далее алгоритм действий?
Старый 30.06.2009, 14:53   #4
А как полетел???
Замкнул навсегда или не контачит не фига????
Старый 30.06.2009, 15:10   #5
симсон, Все просто:
Садишься в машину, закрываешь сигналкой двери, т.е. ставишь машину на охрану, и, стараясь не раскачивать машину (т.к. датчик удара отреагирует), открываешь двери по очереди.
На какой двери сигналка не будет орать - там и ищи неисправный микрик!
Способ проверенный, рекомендую.
Если есть датчики движения, то, просто сидя в машине, сильно руками не махай или предварительно садись у проверяемой двери.
Кста, в машину можно и не садиться, если предварительно открыть окна
Хорошо, что микрик у тебя есть, я в свое время через инет заказывал.
А ты где купил - расскажи форумчанам!
А как полетел???
Обычно они не контачат и свет все время горит потому в салоне
Старый 30.06.2009, 15:33   #6
Садишься в машину, закрываешь сигналкой двери, т.е. ставишь машину на охрану, и, стараясь не раскачивать машину (т.к. датчик удара отреагирует), открываешь двери по очереди. На какой двери сигналка не будет орать - там и ищи неисправный микрик!
Вся фишка в том что сигналка начинает писчать только когда открываешь дверь багажника, на открытие остальных дверей она не реагирует! А микрики остались от старых дверей.
Старый 30.06.2009, 15:34   #7
Некотачит!
Старый 30.06.2009, 15:46   #8
симсон,
У тебя свет горит постоянно?
На задней двери, как ты сказал, концевик исправен.
Если так, то начни с концевика капота - сними разъем, если свет не тухнет, то переходи к передним дверям.
Там разъемы видел наверное около стойки в районе петель, разбираются откручиванием.
Отсоединяшь и ждешь, если свет гаснет, значит проблема тут, если нет, идешь на вторую переднюю дверь.
Задние двери нужно будет разбирать и отсоединять разъем от микрика (концевика) и по аналогии с передними - потух, значит здесь, не потух - идем дальше.
Кста, сигналка на открытие дверей должна срабатывать.
Имхо:
- или у тебя микрики дверей в положении "закрыто" закисли,
- или (наиболее вероятно) установщики сигналки подключили все двери параллельно и сигналка видит двери не по отдельности, а как одну (кроме капота и задней, у них, кажись, свои жгуты).
Старый микрик ток не выбрасывай, его вполне реально восстановить.
А новый перед установкой по швам силиконом промажь для герметичности.
Старый 01.07.2009, 09:36   #9
Не будет такого...
Большинство сигналок при постановке на охрану
видя, что какая-то зона не может встать на охрану,
выдыют какую-нибудь трель и закрывают машину без активации данной зоны. Поэтому открывай не открывай, а сигналке пофиг.... А сигналки с отдельным входом на каждую дверь обычно дороже.. Чаще всего входы на сигналках: двери, капот, багажник. датчик удара...
Да и установщикам проще взять инфу с плафона
(Хотя наверно не наш случай, ведь у нас замедленное выключение света... или может это у меня сигналка им управляет...), чем разбираться с электрикой
Поэтому только по плафону:
Там разъемы видел наверное около стойки в районе петель, разбираются откручиванием. Отсоединяшь и ждешь, если свет гаснет, значит проблема тут, если нет, идешь на вторую переднюю дверь. Задние двери нужно будет разбирать и отсоединять разъем от микрика (концевика) и по аналогии с передними - потух, значит здесь, не потух - идем дальше.
Старый 01.07.2009, 15:27   #10
_TANK_
Изображений: 5
Что-то я вас всех не пойму!
А в чём проблема найти неработающий микрик?
Свет в салоне зажигается от всех четырёх дверей, от которой не включается тот микрик и не работает, ну или дверь багажника.
Или я что-то не так понял?
Были: ИЖ 21251, ИЖ 2126 ОДА, AUDI 80, ШН L-2004, ШН L-2007, Tager, РШН L-2010, Opel Zafira.
Бороться и искать, найти и перепрятать!
_TANK_ вне форума   Профиль _TANK_ Послать _TANK_ личное сообщение Найти сообщения _TANK_ Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
