Старый 19.11.2012, 15:14   #1
Nailk911
Авто: шевроле нива.газель.ваз 2106.
можно ли поставить подшипники от новой раздатки на старую?
Nailk911 вне форума   Профиль Nailk911 Послать Nailk911 личное сообщение Найти сообщения Nailk911 Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 19:39   #2
Re: можно ли поставить подшипники от новой раздатки на старую?
С заменой крышек - да.
Старый 19.11.2012, 21:08   #3
Nailk911
а есть смысл или нет их установки?
Старый 20.11.2012, 00:25   #4
Если пришла пора менять старые, то есть.
Старый 20.11.2012, 01:00   #5
Springp5
Аватар для Springp5
Nailk911, нельзя, новая раздаточная коробка с двухрядными подшипниками выходных валов
Старый 20.11.2012, 13:00   #6
Nailk911
т.е на старую раздатку двухрядные подшипники не поставишь?
Старый 20.11.2012, 16:27   #7
Сообщение от Nailk911 Посмотреть сообщение
Ещё раз, крышки нового и старого образца по посадочным размерам одинаковы. Поэтому с новыми крышками двухрядники поставить можно.
Старый 26.11.2014, 22:04   #8
Подниму тему.
да и родительский форум пока в ауте...
У кого есть опыт эксплуатации двухрядников в РК?
Кто переходил спецом на двухрядники?
Плюсы, минусы?
Стоит ли вообще заморачиваться?
Старый 26.11.2014, 23:45   #9
Сейчас раздатка с двухрядниками стоит. Но полностью перебирался дифференциал для ликвидации люфтов.
При нормальных карданах вибраций почти нет.
На старую лежит комплект крышек, руки не доходят перебрать.
Если задача в устранении вибрации, то в комплексе нужно приводить в порядок дифф. Если убрать шумы - селективно подбирать пары шестерён, втулки под шестерни и т.д.
Короче, шумы не убрать
Старый 27.11.2014, 00:31   #10
dvcues
Аватар для dvcues
Авто: нива-шеви
Установить двухрядники не проблема... Только тогда и менять надо на них все однорядки на валах коробок.))
Люфты, заложенные в Шниву конструктивно, обусловлены не необходимостью, а заведомо насерательским отношением к технологии и культуре производства и качеству запчастей)))
Поддержу высказанное выше - диф смотреть в любом случае, правильно выставить РК по отношению к переднему и заднему карданам, нивелировав "разугловатость".
Вибрации - как правило от связки ЗМ-кардан-РК, удары - передние привода-кардан-РК.
dvcues вне форума   Профиль dvcues Послать dvcues личное сообщение Найти сообщения dvcues Ответить с цитированием
Флуд: помогаем Косте с выбором резины и новой машины Костя Флуд 87 03.02.2012 00:36
Замена раздатки в Лауре по гарантии Rezervist Опыт эксплуатации Шевроле Нивы 7 19.07.2011 17:55
Использование раздатки mws Вопросы и ответы 30 13.10.2010 22:55
Места, где можно перекусить Sanya Туризм и путешествия 16 26.04.2010 23:06
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
