Старый 09.05.2013, 01:04   #1
Вес репутации: 90
Люфт на руле
На руле есть небольшой люфт - градусов 8-10, "баранка" шевелится - колеса на месте. Отсюда 2 вопроса:
1. не редко на трассе приходится подлавливать машину, особенно на дороге Арх - Севск, где колейность. Может ли это являться следствием люфта? Есть ощущение, что недавно при движении что-то щелкнуло, и этот люфт появился - я даже остановился, посмотрел наконечники...
2. Если по первому вопросу "Да", то ориентировочная стоимость решения проблемы в сервисе? Сам в рулевое не полезу...
и в догонку - при медленном повороте влево руль поворачивается значительно больше, чем вправо, как будто ограничителя нет (причем так уже давно и при этом присутствует звук (усилителя-электроники, жужжание, шипение - точно не могу сформулировать.......)
Старый 09.05.2013, 06:23   #2
Re: Люфт на руле
лезь не баись рулевое не сложнее копейки.На яму её мантажку в руки и проверяй всё.
Старый 09.05.2013, 08:24   #3
Re: Люфт на руле
mws, люфт на выключенном двигателе допустим, на заведённом не должно быть... ТО, что машина на трассе гуляет - это болезнь ещё от старой Нивы, хотя у нас она не так выражена... Но давление в шинах и развал-схождение проверить стоит.....
Старый 09.05.2013, 08:52   #4
Вес репутации: 90
Re: Люфт на руле
люфтит и на работающей машине.
Колеса поставил новые, давление в норме. Развал-схождение на днях буду делать
Старый 12.05.2013, 12:59   #5
Re: Люфт на руле
Люфт надо убрать до регулировки развал-схождения. Так что на диагностику надо. Это могут быть рулевые тяги или в самом редукторе.
Старый 12.05.2013, 13:03   #6
Re: Люфт на руле
Если люфт в редукторе, то его ремонт на развал никак не повлияет, а если в трапеции, то нормальный мастер и не сможет углы отрегулировать
Старый 12.05.2013, 14:09   #7
Re: Люфт на руле
Слюфтом в редукторе правильно не выставить положение рулевого колеса, да и мастера разные бывают начнут делать и в конце скажут, что есть проблема, а мы свою работу сделали гони бабки.
Старый 12.05.2013, 15:30   #8
Re: Люфт на руле
Ну вот я и говорю, что нормальный мастер первым делом поглядит подвеску прежде чем крутить гайки
Старый 12.05.2013, 17:54   #9
Вес репутации: 90
Re: Люфт на руле
ошибся - люфт присутствует только на заглушенной машине
Старый 12.05.2013, 18:02   #10
Re: Люфт на руле
ну это допустимо...
Щелчки, стуки в передней подвески при вывернутом руле. Windy Ходовая и подвеска 25 07.11.2013 21:03
Люфт маятникового рычага sssergei Ходовая и подвеска 25 07.02.2013 12:43
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
