Старый 02.08.2013, 22:44   #1
Перестало работать ДУ
Сегодня произошла странная вещь. Решил заменить батарейку в ключе с ДУ. После замены не мог открыть машину, не реагировала на кнопки, однако от этого же ключа вполне заводилась.
Провел процедуру переобучения иммобилайзера, ничего не изменилось.
Однако дальше обнаружил еще более странную вещь. Оказывается все же ДУ работает, но только в непосредственной близости от замка зажигания. Т.е. машину можно закрыть и открыть с улицы, но только приложив ключ вплотную к нижней части лобового стекла и уже там нажимая кнопки.
Интересно так же вот что. Когда я снова разобрал ключ, то если прикоснуться пальцем к антенне, дальность действия ДУ увеличивается и он начинает работать как раньше.
Какие будут идеи?
Старый 03.08.2013, 03:41   #2
Re: Перестало работать ДУ
Какие будут идеи?
батарейка мертвый..
Старый 03.08.2013, 11:26   #3
Lisss79, Померяй напругу на батарейках и всё станет ясно
Старый 03.08.2013, 13:35   #4
В том-то и дело. Я и старую батарейку обратно поставил - то же самое, на ней около 3В.
Поставил новую - на ней 3,2В - ситуация не поменялась.
Старый 03.08.2013, 19:04   #5
Lisss79, от батарейки у тебя работает только ЦЗ. Иммо питается от антенны, и батарейка на него ни как не влияет.
Старый 03.08.2013, 22:30   #6
laura-dop
Аватар для laura-dop
Авто: Шнива
была такая ситуация, и со временем ухудшалась.....поставил сигналку, так и не решил что случилось, думаю может антенна в ключе или у цз :)
laura-dop вне форума   Профиль laura-dop Послать laura-dop личное сообщение Найти сообщения laura-dop Страничка laura-dop Ответить с цитированием
Старый 04.08.2013, 08:40   #7
Так как будто и правда что-то с антенной в ключе произошло.
На странность в том, что резко все произошло. Т.е. было все ок, разобрал ключ, потом собрал - уже не работает нормально, и со старой батарейкой, и с новой.
Старый 08.08.2013, 08:16   #8
Как ни странно, причина оказалась именно в плате ДУ в ключе. Что уж с ней произошло при замене батарейки - не могу сказать, но новый ключ успешно запрограммировался и заработал.
Старый 08.08.2013, 08:23   #9
Lisss79,может при установке батарейку неправильно поставил и сжёг его??
Старый 08.08.2013, 08:42   #10
SVK, ну елки-палки. Обижаете! Плюс от минуса я все же отличу.
У меня другая версия - на плате могли быть микродефекты пайки, и при небольшом физическом воздействии на плату нарушился контакт где-то.
Куда пойти работать? Костя Флуд 195 15.04.2013 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
