Старый 28.08.2013, 00:12   #1
Вопрос Стук при движении вперед
После очередной поездки по грязи стал проявляться очень странный стук.
Он появляется только когда машина едет вперед, руль не вывернут и нажата педаль газа.
Негромкое частое постукивание слышно откуда-то снизу, кажется спереди слева. Похоже на металлический звук, хотя не уверен.
Есть ли идеи у специалистов?
Старый 28.08.2013, 00:32   #2
Re: Стук при движении вперед
Самое простоя-для начала заедь на яму и проверь ходовую всю спереди, стук спереди может быть от тяг, шаровых, рулевок, подшей, крестовин (при их наличии), и еще прочей мелочи...
Переломленой крышки РПМ
Ну...выслушать еще более точное место стука при движении, желательно катаясь с ремонтником )))
Старый 30.08.2013, 00:08   #3
Сам нашел в чем дело.
Поврежден задний пыльник ШРУСа заднего кардана. Оттуда и раздается стук. Надеюсь, поменяют по гарантии.
Старый 01.09.2013, 21:26   #4
Lisss79, Видимо, пыльник поврежден давно, вот грязь внутрь попала и ШРУСу конец пришел.. Поменяют ли по гарантии - вопрос большой, думаю, что откажут. Если сам вздумаешь кардан менять бери назад на крестовинах - так оно на будущее надежнее будет. Ты любишь в пампасах покататься, а около редуктора заднего моста ШРУС кардана ничем ни прикрыт
Старый 01.09.2013, 22:23   #5
Windy, т.е. проблема кардана на шрусах именно в том, что легко пыльник повредить? А крестовине все пофиг?
Старый 02.09.2013, 01:26   #6
Даже если крестовина совсем померла, она тебя довезёт до дома.
Старый 02.09.2013, 10:01   #7
Вес репутации: 121
Lisss79, если будешь кардан менять на крестовины куда денешь старый.
Для постройки нового вездехода неспешно ищу такой
Старый 02.09.2013, 12:19   #8
Ну да, плюс, как сказал mikel ШРУС может и совсем развалиться. Хотя в таком случае блокировка диффа выручит.
Старый 02.09.2013, 12:29   #9
Хотя в таком случае блокировка диффа выручит. __________________
Ну скорей всего он тогда будет по асфальту волочиться
Старый 02.09.2013, 14:46   #10
Дмитрий967, кардан обязательно оставлю тебе!
Очень хотелось бы потом увидеть твой вездеход, когда ты его создашь
Стук в задней подвеске KOS78 Ходовая и подвеска 17 09.03.2017 23:00
Стук снизу из-под машины при движении задним ходом Angi Вопросы и ответы 12 21.12.2011 21:59
Стук под машинкой. Dmitry Ходовая и подвеска 101 16.02.2011 21:36
Стук сзади при торможении mws Ходовая и подвеска 6 19.05.2010 12:30
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
