Старый 23.06.2014, 05:17   #1
Печаль Клапана
Не нашел ни темы ни инфо про клапана.
Вопрос таков:
Осенью перешел на механику (выбросил гидрики, поставил Пилот), при этом заменил клапана
Сейчас при поиске "почему троит двигатель" вышел на выпускные клапана, 1 и 2 прогорели, 3 и 4 на подходе.
Мастер говорит - достаточно раз залить плохой бензин и клапана прощай...
Меня это смущает...как так..из-за плохой заправки и клапана нах..?
Может дело в плохом качестве клапанов? Тогда что ставить?
Или дело еще в чем то?
Может что то модернизировать надо?
А то каждые полгода клапана менять - не дело как то....
Старый 23.06.2014, 06:19   #2
Re: Клапана
клапана попались плохие,вот эта ( http://vk.com/video195816106_168230593 ) болезная всю жизнь на говне бегает и ничего ей не делается.
Старый 23.06.2014, 13:22   #3
Re: Клапана
Дак клапана, тем более выпускные прогарают из-за неправильно отрегулированых клапанов или плохо притёртых к седлу
Старый 23.06.2014, 14:43   #4
Re: Клапана
Дмитрий967, полностью согласен. Скорее всего или клапана пережаты были, или еще пружинки не те стоят. Если клапан зажать - он не будет крутиться и не будет снимать нагар во время работы.
Старый 23.06.2014, 15:48   #5
Re: Клапана
считается что на классике клапана крутятся только после 4 т. оборотов.
Старый 23.06.2014, 18:27   #6
Re: Клапана
Пережатые клапана, при тепловом расширении полностью не могут закрыться. Образуется хоть и малая но щель, через которую прорываются выхлопные газы с бОльшей скоростью и может даже в определённом месте(при плохо притёртом седле) при этом сильно нагревяя кромку клапана. В данном случае отсутсвие вращения клапана ещё больше усугубляет положение и БАЦЦЦЦ, пришёл толстый полярный лис
Старый 23.06.2014, 21:23   #7
Re: Клапана
не пудри себе мозги. я это все уже проходил и прогары клапанов и три комплекта маслосъмных колпачков... если гидриков нет, то либо регулировка не реже чем через 20 тыщ или замена клапанов через 50... мне регулировать было лень поэтому меняли... а бензин тут совсем ни причем...
Старый 24.06.2014, 06:37   #8
Re: Клапана
Я и 8 тыщ не отъездил, при этом после первых 1,5 тыщ регулировку проходил...
Но в общем суть ясна - у ремонтников руки кривые и как чует моя пятая точка-осенью надо будет снова их менять, только вот другим мастерам уже отдам машину...
загнуло клапана!!! GOOD3ILLA Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 64 21.09.2015 23:12
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
