Старый 23.08.2015, 21:43   #1
Не заводится!
Включаю зажигание - на панели горит акб и масленка красные. Бензонасос гудит, но ЩЕЛЧКА не издает.
+ не поднимается уровень указателя топлива, хотя заднее сиденье снял, бак посмотрел полный.
+ перестала работать вообще включаться магнитола.
При включенном зажигании никакого звука стартера не издается, то есть не крутит и не пытается даже.
= все предохранители достал проверил, целые. Эти штучки реле вроде называются черные не проверить.
Завтра планирую купить зарядное устройство для АКБ, может магнитола его высосала, ведь при включенном зажигании не хватает мощи даже дворниками стекло очистить.
Подскажите план действий по выявлению проблемы пожалуйста?
Старый 23.08.2015, 21:56   #2
Re: Не заводится!
Ну если даже дворники не бегают, значит акб посажен.. Тестера то нет, напругу посмотреть?
Старый 23.08.2015, 21:59   #3
Re: Не заводится!
Нету. Да и свет фар тусклый. Пока оставил так как есть и панель магнитолы как обычно. Если она сосет, то утром совсем все плохо будет с зарядкой значит.
Старый 23.08.2015, 22:06   #4
Re: Не заводится!
Включаю зажигание - на панели горит акб и масленка красные. Бензонасос гудит, но ЩЕЛЧКА не издает. + не поднимается уровень указателя топлива, хотя заднее сиденье снял, бак посмотрел полный. + перестала работать вообще включаться магнитола. При включенном зажигании никакого звука стартера не издается, то есть не крутит и не пытается даже. = все предохранители достал проверил, целые. Эти штучки реле вроде называются черные не проверить. Завтра планирую купить зарядное устройство для АКБ, может магнитола его высосала, ведь при включенном зажигании не хватает мощи даже дворниками стекло очистить. Подскажите план действий по выявлению проблемы пожалуйста?
Сначала надо понять, что за авто?? Эктрасенсы в отпусках сейчас....
Старый 23.08.2015, 22:20   #5
Re: Не заводится!
Костя, да снимай сразу аккум. Нафига его совсем то высасывать.. Зарядить.. Потом посмотреть утечку..
Старый 23.08.2015, 22:25   #6
Re: Не заводится!
Хорошо! Понял.
Старый 24.08.2015, 00:16   #7
Re: Не заводится!
клеммы акб ключиком зажать
Н283ЕР
Старый 24.08.2015, 15:22   #8
Re: Не заводится!
В общем все предохранители все проверил, акб зарядил малым током 7 часов.
Пробую заводить - зажигание включаю, проверяю, все работает, бензонасос качает, щелкнул. Завожу - Постоянные щелчки откуда-то из под капота. Звука, что двигатель крутится нету такого, только щелчки.
В магазиине акб появятся по нормальной цене только послезавтра. Сейчас лежит варта за 6 тыр, не стал покупать. Послезавтра куплю новый акб и будет видно, эх, надеюсь заведется
Старый 24.08.2015, 18:23   #9
Вес репутации: 81
Re: Не заводится!
7 часов для зарядки мало, а щелкает под капотом реле стартёра скорее всего.
Какая машина то?
Старый 24.08.2015, 18:28   #10
Re: Не заводится!
Какая машина то?
Все машина завелась.
p.s. слил с акб старую жидкость, залил новый электролит, один час зарядки на полную и машина ожила.
Плохо заводится. Юрий007 Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 202 01.07.2014 18:56
на холодную плохо заводится rya88 Вопросы и ответы 14 25.10.2011 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 04:11.
