Старый 16.11.2009, 23:58   #1
Розетка 220 в машину! Выбор инвертора.
Кто имел/имеет опыт, подскажите сколько ватт достаточно:
Преобразователь напряжения 12V-220V CAR 600W
Преобразователь напряжения 12V-220V MPI 1000W
Преобразователь напряжения 12V-220V MPI М 1000W
Преобразователь напряжения 12V-220V MPI 1500W
Преобразователь напряжения 12V-220V MPI 2000W
Преобразователь напряжения 12V-220V MPI 2500W
Вот, чего выбрать? Есть смысл брать 2500 ватт или этого слишком много и для подключения ноутбука, чайника достаточно и 1000 ватт?
Старый 17.11.2009, 03:13   #2
Re: розетка 220 в машину!
Для паяльника и ноута мне хватает UPSа.
Для чайника предварительно надо смотреть его параметры.
Старый 17.11.2009, 09:15   #3
Костя, Обычные бытовые чайники начинаются от 2000 Вт.
Но подключать такой чайник к бортовой сети авто пусть даже и через инвертор - имхо, извращение.
Нужен чайник - купи специальный автомобильный, который к прикуривателю подключается
Для ноутбука хватит и 600 Вт инвертора, который, кстати, как подсказывает mikel, можно сделать из рабочего UPSa с дохлой батареей.
Старый 17.11.2009, 10:04   #4
Расскажите секрет про UPS. Как там чего делать.
Старый 17.11.2009, 10:07   #5
NikeR
Этааа, если только дело в ноуте то имха лучше взять преобразователь ДС-ДС который с 12вольт поднимает от 12 до 24.
За месяц жития в машине на Волоке нам инвертор ни разу не понадобился!!!
Очень активно пользовались навигацией и не только на ноуте...
Старый 17.11.2009, 10:17   #6
Ну понятно, придется на 12V-220V MPI 2500W раскошеливаться.
Есть же еще такие девайсы как автомобильные холодильники.
Старый 17.11.2009, 10:20   #7
Выкидываешь аккумулятор из него и подводишь провода,
соблюдая полярность к штатному автомобильного аккумулятору... Провода возьми потолще...
Понравиловь как сделано у mikel в багажнике...
Сам пользую 500 Вт автомобильный... вставляется прямо в прикуриватель.... Пытался принтер запустить не получилось... защита вырубила его Для ноута и мелких потребителей самое то..... А вообще аккуратней с мощными приборами в машине... всё-таки аккумулятор не такой у нас и мощный... Чайник, вы может и вскипятите, но подумайте о том как вы нагрузите аккумулятор и генератор (без заводки лучше и не пробовать, можно потом не уехать из-за сильного разряда...)
Старый 17.11.2009, 10:30   #8
NikeR
Есчё раз акцентирую внимание на то что для почти всех девайсов которые вы хотите испоьзовать в авто есть 12вольт, 220в не зделано значит и не нужно... по ТБ это даже и опасно...
Например я пошол по пути...12 вольт и энергопотребление существенно ниже чем при инверторе....
Сдох - инвертор лишился ВСЕГО..
Старый 17.11.2009, 10:48   #9
Давайте сделаем расчёт каким сечением должен быть кабель, чтобы вскипятить чайник:
Сначала надо найти силу тока: т.к. Р(мощность) = U(напряжение)*I(Сила тока), то
I = P/U, т.е. I = 2500/12=208 А
По таблице http://www.energosbit.net/raschet.htm
получаем, что площадь даже медного провда должно быть
50, т.е. исходя из формулы площади круга Pi*R*R находим
R*R = 50/3.15 = 15.87
R = корен из 15.87 = 3.98 мм
т.е. d = около 8 мм
И это ещё медного... об алюминьке вообще молчу...
Старый 17.11.2009, 11:00   #10
svk, у меня выработалась привычка возить запасной акб всегда в багажнике
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
