Курилка Разговоры обо всем, что не вошло в тематику специализированных форумов. Откровенный флуд запрещен. |
#1 |
вчера весь день очень туго вкулючались передачи, к концу дня вообще перестали включатся
![]() хорошо не на рыбалке заклинило, а то бы полный пипец был в 100км от города в каких-то лесах застрять... ощущение такое, что сцепление не выжимается вообще... |
#2 |
Re: Проблема с коробкой или сцеплением
у машинки есть такое свойство - из леса до дороги даже с пробитой прокладкой доедет...
у меня сегодня был с утра "прикол" (- газ кончился еще вчера, бенза там думал литров 5 есть, на день думал хватит...), в общем еду по гагарина от швейки - сворачиваю налево на обводный и мужичок дорогу переходит!!! ну я по тормозам, в общем он прошел смотрю заглох, завожу - нифига, за мной сзади очередь, я стою как бы перегородив тем, кто едет по гагарина. включил аварийку, пытаюсь быстро завестись, завелся сразу обороты на 3000, через секунду все равно глохну, завожусь-завожусь и глохну, ну что за черт блин :(((((( весь расстоился, открываю капот, прямо посередине перекрестка.... всё нормально, напруга на клеммах 12.8, свеча одна выкрученная наугад в идеале, искра есть, что может такое быть... думу думаю, уже 20 минут так стою. потом решаюсь попробовать на газу завестись (его как бы ноль, но там еще есть всегда остатки-то). завелась мгновенно, ну радостный поехал... заправился бензом под завязку... |
#3 |
#4 |
solsen, Это точно сцепление сдохло. Но не сам диск с корзиной, так как ты доехал, а томозуха из привода вытекла. Скорей всего рабочий цилиндр умер. Лучше его в сборе заменить. Все прокачать и все. Там делов то, если яма или эстакада есть на пол часа. Хотя я и без эстакады в гараже менял.
#6 |
с педалью все нормально никакой разницы нету, как раньше так и сейчас...
жидкость посмотрю, надо только в книжке порыться посмотреть где она есть :) если со второй стартовать, то вобщемто до авторитета как-нить доеду, только надо время подугадать, чтобы в пробках не создавать проблем... |
#7 |
Я и на третьей без проблем стартовал для интереса...
Так-что доедешь... хотя если есть яма, то самая та проблема для первого опыта починки... |
#8 |
у меня таже проблема была, вытекла тормозуха. приехал в ремонт, поменяли оба цилиндра. с места трогаюсь все ок, разгон 4-я передача, скорость 30, 3000 оборотов.
возвращаюсь, регулируют, прокачивают... таже хрень. говорят сцепление сгорело. забираю машину громко матюгаясь приезжаю в гараж и чтоб вы думали.... ктото из мастеров выгонял машину из бокса и чтоб не прогревать воткнул понижайку...а обратно, кто , дядя включать будет??? сразу не заметил, такчто сцепление скорее всего не пичем |
#9 |
У меня такая же беда была когда воздух в систему попал. Сьездил в гараж прокачал сцепление, добавил тормозухи и опять всё стало легко включаться
#10 |
Костя, Если бы диск подгорел, то он передачи воткнуть мог бы, но ехал очень медленно, если бы вообще ехал. А тут он едет и как я понял проблем при движении нет. Мой вердикт. Вытекла тормозуха и скорей всего из рабочего цилиндра (там чаще течет, потому, что больше подвержен внешним воздействиям). Причина течи, я думаю, порвался пыльник цилиндра и туда попала грязь, которая и повредила манжеты. Как вариант дешевого ремонта, можно разобрать сам цилиндр осмотреть его и если стенки без раковин просто поменять манжеты. Цена ремкомплекта копеечная (если они вообще сейчас продаются). Обычно меняют в сборе и не паряться.
Закладки |
Проблема с генератором (ГЕНОЙ) | симсон | Электрика: все, кроме ЭСУД | 184 | 29.08.2016 01:31 |
